Ayuda tema Censolar
Hola amigos
Estoy haciendo el curso de Censolar y estoy atascado
En el capítulo 3.2.4.3. Calculo de tuberias. Me dan una expresión "muy simple" que, la verdad, cuantas mas vueltas le doy menos me aclaro.
D = JC0.35
donde: D: diametro en cm
C: caudal en m3/h
J: 2.2 para tuberias metálicas
Si tengo un caudal de 0.352 m3/h que tengo que hacer con el 0.35 para tener un resultado.
Espero que alguien del foro me pueda ayudar.
No se si te he entendido bien, pero vamos con los datos que das si sustituyes y multiplicas:
D=2,2*0,352*0,35=0,271 cm.
¿Es esto lo que preguntas o te he entendido mal?
Es D=jC^0,35
pero yo tampoco entiendo la pregunta.
Ayuda Tema Censolar
Es como dices Paula75. El problema es que no se como tengo que utizar el valor 0.35 con respecto a 0.352 para obtener D.
Ayuda tema Censolar
Hola de nuevo paula75.
He encontrado un ejemplo. Te lo expongo para ver si me lo pudes explicar.
D = 2.2 * 0.475^0.35 = 1.69 cm.
Hola Fausto
Es sustituir en la ecuacion que te dijo Paula
D=2.2*(0.352)^0.35 = 1.52 mm.
Si es esa tu duda.
Tambien puedes coger un abaco de Cu y fijar la velocidad (0.4-0.8 m/s) y la perdidad de carga <4mbar y calcular el diametro.
Hay un post que habla de perdidad de carga en el foro de solar termica donde te lo explican bien.
Efectivamente, me colé, la formula es elevado a 0,35 y no *0,35. En cuanto al cómo aplicarlo, si tu pregunta es como usarlo, si tienes una calculadora científica, simplemente 0,352 - botón Y^x (y elevado a x) 0,35 y el resultado *2,2. No se si es esto a lo que te refieres (?)
ayuda ejercicio Censolar
Gracias a todos por la ayuda.
