hola a todos!!! .. en el ejercicio 6 de eolica.. no se como calcular la nueva pontencia del aerogenerador a partir de la nueva velocidad obtenida, me podeis hechar una mano? gracias
Hola soy nuevo en el foro estoy haciendo el trabajo 07 y me surge una duda que veo repetida pero sin respuesta, al hacer la distrib. de Weibull en excell te pide los datos de x, Alfa, Beta (estos son velocidad, k y c) y acumulado ¿que hay que poner en esa casilla??.
Muchas gracias¡¡
Otra duda, ¿¿es este foro el que se esta usando actualmente para temas del master o hay otro mas actual??
NataliaLC ,¿¿ resolviste lo de la potencia??
Hola Davideolico, efectivamente si lo haces directamente con excel, debes poner:
DIST.WEIBULL(v;k;C;falso): v=1,2,3,4,5,6....m/sg; k y C los coeficientes según la altura del cálculo (lo sacas el atlas idae). Creo que era falso, que es la opcion integrada.
Yo no la he usado directamente, sino que he hecho la fórmula manualmente en excel, soy un tanto desconfiada!!!
Por último, sólo decirte que aparentamente este es el foro, pues existía otro que múrió el año pasado.
Cualquier otra duda, si te puedo ayudar...
Gracias cco, pero no se porqué no me salen bien los resultados con el excel ni empleando la palabra falso ni con verdadero (escritos en una casilla), me da el tipico error de #¡NUM¡#....¿como es la formula de weibull para hacerlo a mano?
Muchas gracias por la ayuda¡¡¡¡
Hola davideolico, no he conseguido todavia hacerlo, tu sabes como?
La formula para la distribucion Weibull es:
f(v)=(k/C)*[(v/C)^(k-1)]*[e^(v/C)^k]
C y k con los coeficientes, son ctes.
e es es número e (2,71...)
Y van sustituyendo v con 1,2 3,4,5, etc
Lo que te da son las frecuencias en tanto por uno.
Para hacer la formula en excel, coge una columna para el valor de la velocidad, y la siguiente la propia fórmula (Es tal como te la he puesto desde = hasta el final, es decir copia y pega la formula y sustituye e por su valor o por su equivalencia en excel y listo.
Te va a salir una gráfica perfecta!!!
hola como te fue en el trabajo 6 de eolica apeto??
Buenas chicos y chicas, al igual que hizo con anterioridad spiderwoman, elevo mis suplicas con el fin de que una alma caritativa me pudiera prestar sus trabajos de eolica para orientarme. mi correo es [email protected] .
MUCHISIMAS GRACIAS
me examino este sabado de el modulo 5 eolica, algun alma caritativa sabe mas o menos que preguntan? caso practico, y preguntas de desarrollo.
holas a todos, necesito ayuda.
tengo un trabajo y es el calculo o dimensionamiento de un sistema eolico aislado y no se como empezar, alguien me puede ayudar o enviarme un ejercicio comleto o lo que tengan para poder iniciar mi tarea.
gracias de antemano.
