Me pasa lo mismo, trabajo fuera de Madrid y me presento allí. ¿No podríamos decir algo y hacer un poco de fuerza? aunque sea que lo atrasen un par de horas?
tengo una duda para el esquema de la instalación en el T05, donde se colocan las baterias y el inversor?
puede ser que las baterias en el garaje y el inversor dentro de la vivienda? me puede alquien ayudar con esto?
Alguien puede orientarme con el TO5 de fotovoltaica?
A mi me sale que necesito una tension nominal de operación de 60V con 2 paneles en serie y 5 en paralelo.
He intentado otras tensiones pero como la Ic,G es de 52A no puedo rebajarla mas.
¿Alguna idea?
¿Y de donde salen los 60V? Yo pensaba que el valor de tensión nominal lo poníamos nosotros, p ej, 24V.
Otra cosa, ¿se supone que todo el aparataje lo tenemos que buscar nosotros?
muy buenas, con que mes habeis hecho los calculos del t-o5 he llamado al tutor y me dice que hay que ponderar entre invierno y verano, y no me aclaro, muchas gracias.
invierno 3 dias de consumo y 7 de acumilacion
verano 7 dias de consumo y 7 de acumulacion, pero en que formula se mete el numero de dias?
alguien podría decirme cuantos inversores poneis en la practica 4??? el tutor me ha dicho que la relacion 16 x 3 esta bien y que el número de inversores tiene que ser múltiplo de 48., pero no se como calcularlo....
la potencia del generador entonces sería 16x3 x 240 x nº de inversores? o solo 16x3 x240 , es que si es asi , la potencia del generador saldria inferior a la del inversor....
hay que lioooo
Pues empece con 24V pero como la intensidad de la linea general en el controlador me sale a 52.5A y he leido en el libro que esta no deberia ser mayor que la tension, por eso la he subido a 60V. Pero no debe estar bien porque el tutor me ha respondido que porque no he usado 12, 24 o 48V que es mas normal...
Si, tienes que buscar todos los componentes y sus especificaciones.
Los 48v es mas normal porque si hay muchos inversores a 48v, pero a 60v......
Pregunta tonta para el Trabajo 5.
Qué es exactamente caraterización de la demanda? Hacer una tabla de estimación de consumos que se ajuste con las previsión de 3000 Wh/día?
Gracias!
P.D. En mi opinión, sí que el cambio de hora es una jodienda más de este maravilloso, bien pensado y barato master.
hola a todos,
llame para preguntar sobre este trabajo y me dijeron que hay que hacer una plantilla de la estimación del consumo. Cosa que no acabo de entender ya que el consumo maximo te lo da en el anunciado. Estoy bastante perdido. Haber si entre todos lo sacamos.
Te digo lo que me imagino que sea.
He buscado potencias para una tele, un frigorífico, una plancha, luces, y todo aquello que te quieras imaginar que puede haber en la casa (aparte de lo que se te dice) y con eso he hecho una tabla de qué usos horarios podría tener para alcanzar lo 3000 Wh/día sin pasarme. Todo en alterna de momento.
Es como un pequeño puzzle en el que imaginas cuantas horas deberían utilizarse los consumidores de energía y que resuelto, vendría muy bien indicárselo al propietario para que no la lie mucho y le deje de funcionar la instalación.
Otra cosa es que sea eso lo que se pide o no, jejejeje
Pues aprovechad esto Calculadora de consumos de HMSistemas una vez rellanado sacáis pantallazo, los ponéis al ejercicio como imagen y listo.
Estoy haciendo el trabajo T05 y me surgen dudas..
Para qué es necesario saber la utilización de la casa ( verano y fines de semana en el resto de meses) si la radiación diaria en el mes más desfavorable puede ser cualquier mes del año?. Para el consumo medio diario también escojo el del mes más desfavorable y para el diseño del generador fotovoltaico no necesito meter en ninguna fórmula los días al año que se utiliza la instalación... Hay algo que me estoy perdiendo...
Muchas Gracias!!!!!
Raquel
Diria que en nuestro caso el mes mas desfavorable será en julio o agosto, dado que la relacion entre la generación y el consumo sera la mas pequeña. No he hecho calculos de esto pero por logica diria que es así. En el primer apartado 'caracterización de la demanda' creo que habria que hacer estos calculos.
Yo he considerado los mismo: relación generación/consumo, pero teniendo en cuenta la autonomía de la batería claro. De todas formas, con este trabajo ni he comenzado casi, ya os comentaré el fin de semana.
Hola!!
Alguien que ya haya ido al examen de la Materia IV puede decir las preguntas que cayeron??
GRACIAS!
Hola a todos
en el otro post hubo alguien que dijo que le entro algo asi:
ejercicio
-dimensionar una instalacion con un panel y un inversor, calculo de las baterias.
problemas
-parametros que afectan el funcionamiento de una panel.
-esquemas de instalaciones aisladas y a red.
-describir las caracteristicas de las baterias.
SON PREGUNTAS QUE HAY QUE COGER DE REFERENCIA PORQUE NO CREO QUE VAYAN A SALIR IGUAL. DE TODAS FORMAS SI ALGUIEN HIZO EL EXAMEN DEL MODULO 3 Y SALIERON PREGUNTAS DISTINTAS, LE AGRADECERIA QUE NOS LO HAGA SABER.
SALUDOS
Hola a todos;
Alguien tiene los trabajos del módulo 4???es para tener una base sobre la que guiarme. He empezado a hacerlos y no sé por donde cogerlos! Muchas gracias
Hola borja;
Si t pasan los trabajos, podrías mandármelos para comparar????? mi correo es
[email protected]
muchísimas gracias, un saludo
Si alguien se presentó a esta Materia 4 (fotovoltaica) por favor poner las preguntas que entraron.
Muchas gracias
Hola compañeros,
Varios de vosotros os habéis presentado el pasado sábado al examen de la Materia 4, seguro que alguno se acuerda bien de las preguntas a desarrollar que entraron y el caso práctico, por favor cuando podáis os ruego que las compartáis con todos, es una gran ayuda para la gente que vamos a presentarnos a esa materia.
Muchas gracias
