me gustaria encontrar a alguien que me pueda confirmar los resultados del ejercicio5.3.2.32
a mi me da: 16 panelesde 40w
y la capacidad de la bateria necesaria (a.h) 2574
Hola lucia! tienes el mismo resultado que yo, con lo que me quedo tranquila porque yo ya lo he mandado.
Un Saludo
gracias piluka ya me quedo mas tranquila
A mí me dan 15 paneles y 1724 a.h.
Buffff pues a mi 15 paneles y 1420Ah. Habrá que repasar cálculos calculadora en mano porque lo suyo es que nos de a todos lo mismo. Si veo donde he metido la pata os lo envio. Humglez cuentame si encuentras algo!
Lo he repasado y me sigue saliendo lo mismo. ¿Que valor de R os sale? Creo que la diferencia debe estar ahí, a mi me sale 0,77.
No es por desmerecer a nadie.
Resultados:
Et =700 Wh/dia
E= 910 Wh/dia
C= 14xx Ah ( no quiero poner datos mas concretos ).
Np = 14
Potencia FV instalada = 560w
R= 0.77
Solysol lo has clavado.
Muchas gracias Photon, ya no sabía que podia ser lo que estaba haciendo mal.
Solysol : que valor pusiste para N ?, yo consultando tablas me da para Valladolid me da la minima 15, me aproximo a los valores de ustedes pero no es igual. Gracias
hola photon y solysol este ejercicio me trae loco solo consigo vuestros valores si pongo kv=0.1 ,kc=0 sino no hay manera echarme un cable para saber donde estoy atascado gracias
hola solysol
dime q valores usas de kc y kv pq creo q en eso nos estamos liando todos gracias
Para N=15 , y kv=0.1 ,kc=0 obviamente.
ok pero de donde te sacas q kv = 0.1 , yo en el libro veo q dice 0.05 o 0.15
Photon N=15 coincidimossssss se ve q en el calculo numerico del desarrollo hay algo q llevo de arrastre porque me da aprox. 12 paneles
vere si me equivocado en algun lao
De nuevo yo, he rehecho el ejercicio y me dio igual q photon solysol creo q esta bien, llevaba un error de arrastre y lo encontre.....
pues dime q valores pones de kv y porque yo para llegar a esos resultados tengo q poner kv=0.10 y no se la explicacion he llamado al tutor y me dijo que el valor debe ser 0.15
Hola,Cita:
Iniciado por juanjomad
yo use Kv=0,1 y Kc=0 tal y como hacen en uno de los ejercicios resueltos. En ese ejercico el valor de R sale 0,77 que es lo que me sale a mi ya que he usado los mismos valores. Todavía no he recibido el resultado de los ejercicios, cuando lleguen os digo si estaba bien o mal.
Hola,Cita:
ya recibi los resultados y es Kv=0,1 pero indica que sería igualmente válido usar 0,15. C=1420Ah y número de paneles = 13,8 (usando 0,1 claro, con 0,15 saldrá otra cosa).
Pues nada, los que sigais con este ejercicio por lo menos ya sabeis lo que tiene que dar.
Un saludo y suerte.
Hola alguien me puede ayudar sobre estos valores:
Et=700
E=910
C=1420
Ep=????
Np???
HSP=0.2778 k H k=???, H=???
muchas gracias..
Hola compañeros. Os pongo mi resolución:
Potencia: 220w
Consumo: 700wh dia
Tensión: 12v
R=0.77 (kb=0.05; ka=0.005; kc=0; kv=0.1; N=15; pd=0.8)
HSP=0.2778*k*H=0.2778*1.59*4.2=1.86
E=910wh
C=1420Ah
Ep=1010wh
NºPaneles=14
Y ya. =)
Correcto.
hola a todos a ver s hay alguien que me de algunos conceptos basicos sobre las sumatorias, es en concreto para el ej.4.4.2.47.......
por favor..
gracias
Estoy acabando el proyecto y un poco liado. Te ayudo en cuanto acabe, dame 3 días y colaboraré con todo lo que pueda.
Hola facu,
Datos:
-latitud:43º
-inclinacion:45º
-correccion de H:1,00
-perdidas globales:15%
-temp. de acumulacion:60ºC
-consumo diario:325l
-parametro b del captador:0,85
-parametro m del captador:4,80
-superficie captadora:2,2m2
Utilices el programa Censol 5.0.
resultatos:-demanda anual
-produccion anual
-nr. de captadores
-deficit energetico anual
-ahorro energetico anual
-aportacion solar
Transformas MJ en kWh y averiguas el A.
Con los otros datos del problema averiguas el t=? y el r=?
