¿la profundidad de descarga de una bateria es igual a la carga de la misma?,por ejemplo una bateria que este cargada al 40% de su capacidad ¿que profundidad de descarga tendra? el 60% o el 40%
Que yo sepa la profundidad de descarga es igual a la capacidad máxima de la batería menos lo que se haya descargado (una batería cargada al 20% tendría una profundidad de descarga del 80%). Tema aparte es la profundidad de descarga máxima o recomendada de la batería, que es el valor de la profundidad de descarga que no se debería superar para su buen funcionamiento. Está relacionada con la durabilidad de la batería.
gracias campeon, ya lo tengo claro.
"Que yo sepa la profundidad de descarga es igual a la capacidad máxima de la batería menos lo que se haya descargado (una batería cargada al 20% tendría una profundidad de descarga del 80%)"
No quiero incordiar pero no es contradictorio lo que dices ahi? Si la profundidad de descarga es la capacidad maxima menos lo descargado, como una bateria cargada al 20% puede tener una profundidad de 80? Supongo que querrias poner "descargada un 20%" no?
No soy entendido en el tema pero por curiosidad n oquiero quedarme con la duda. Gracias.
Es cierto, tienes razón azazel, lo siento :oops: . Menos mal que puse bien los números de los ejemplos...
Un saludo!
