ejercicio 5.3.2.38
me estoy liando con este ejercicio y me tre de cabeza,¿hay alguien que me pueda hechar una mano?
el anunciado:¿cual es la seción minima que debe de tener un conductor que une una bateria de 12v con una bomba que consume 1cv,situada a 3m de distancia de aquella?
Aunque probablemente ya los hayas mandado, para los que estén en la misma situación, sólo decir que hay uno exactamente igual en los ejercicios resueltos. (Lo estuve mirando ayer, por fin he llegado al 5 :D )
Juan:
Ese ejercicio, como bien te han dicho, está resuelto casi exactamente en la parte de ejercicios resueltos. Sin embargo, con los datos del enunciado puedes sacar la corriente que ha de soportar el cable, dividiendo potencia (una vez pasada a watios) entre tensión que debe suministrar (12 V - para los pormenores de utilizar esta tensión mírate la teoría y los ejercicios resueltos).
Una vez que tienes esto, como tienes la distancia del cable (3 m) y en la teoría viene la fórmula de la sección, la aplicas junto con el dato de la resistividad del cobre y ahí tienes la respuesta :wink:
¡Saludos!
5.3.1.27
supongo q os referis a este ejercicio resuelto , yo tengo una duda aqui usa el valor de resistividad 0.036 y en las tablas pone 0.044 os agradecere si podeis sacarme de las dudas
gracias
La resistividad del cobre es 0,018, lo que sucede que despues de simplificar la formula aparece un "2" que multiplica a la resitividad de ahí el 0.036.
Estoy con el tomo VI y este ejercicio es similar a uno resuelto, creo q lo tengo bien me da 18,3 mm de seccion
Pues a mi me daba 22,47 mm. Aunque lo mio ya no tiene solución porque los mandé hace un par de semanas :( . Cuando reciba los resultados ya te contaré.
Re: ejercicio 5.3.2.38
Hola, a mi me sale 13,475 mm2
puesto que la resistividad para obtener el resultado en mm2 es 2,2 x10e-2
s= 2*ro*l*i/Delta V
Delta V, en este caso es el 5% de 12V= 0,6V
i=735W/12V=61,25A
Un saludo a todos y ánimo!
i=P/V=735/12=61,3A con este valor entras en la tabla 2(5.2.2.3)y para i=61,3A el S=25mm
o
-la caida de tension en este caso es 3%-valor recomendable y aplicas las formulas del 5.3.1.27
Un saludo a todos.
