Respuesta: ejercicicios 3.3.2.
3.3.2.28
Solución:
Partiendo del principio básico que un captador será mejor cuanto mayor sea su valor de la ordenada en el origen FR (t a) N y menor sea su pendiente UL
Siendo h = b –m · x con b= FR (t a) N … m= UL y x = (tºm-tºa)/I … puedo observar que en el gráfico de la figura Nº 4 ambas rectas poseen igual ordenada: FR (t a) N , pero, la recta “A” posee una menor pendiente que la recta “B” por lo expuesto, la recta A posee un mayor rendimiento o índice de eficacia(h) que el captador B,
3.3.2.39
Solución:
Datos: h = 0.73-6.5 (tºm-tºa)/I, con tºa = 8 º C I= 340 W/m2 tºm= ¿a 50 º C?
¿Podrá alcanzarse y mantenerse la tºm del agua en el acumulador?
Sustituyendo h = 0.73-6.5 (50 º C- 8 º C) / 340 W/m2 = 0.73 -0.80 = - 0.07 por lo tanto h = - 0.07
Nunca se alcanzará la temperatura y menos podrá mantenerse tºm pues el colector solar tiene un rendimiento negativo, eso significa que absorberá energía en vez de cederla.
Hola amigos estoy trabajando con los ejercicios
4.4.2.16 en este ejercicio se trata de encontrar cual es la diferencia entre 2 sistemas de captación idénticos que usan dos familias a la misma hora, a la misma temperatura, lamisma cantidad de agua y tienen graduados sus termostatos identicamente pero que una de las familias hace más gasto en la energía auxiliar...
creo que dentro de los factores puede ser la red de agua fría que esté a distintas temperaturas, la otra que es que la red auxiliar esté averiada o que ...
4.4.2.30 creo que en este ejercicio tiene que ver más con el efecto termosifón y la correcta ubicación de las tuberías directas en el acumulador sin intercambiador.
4.4.2.41
4.4.2.47
4.4.2.49
en las otras estoy cabeceandome un poco si hay alguien que quiera aportar su buen juicio y conocimietos bienvenidos sean...
