Soluciones a las sombras.
Buenas.
Tengo un caso que me enuncian la instalacion de unos colectores solares que se van a instalar formando dos filas, una detrás de otra, pero al calcular la separación se obtienen unos valores que requieren una cubierta un poco mayor que la que tiene el edificio. ¿Qué solución se puede tomar?
1- Instalar las dos filas de colectores dejando las separaciones que permitan las dimensiones de la cubierta, aunque en una o ambas haya problemas de sombras.
2- No es posible realizar la instanación por falta de espacio en la cubierta.
3- Los colectores ubicados en la fila de delante se deben instalar en posición horizontal para que no hagan sombra a la fila de atrás.
4- Elevar más la fila de atrás para que disminuya la separación entre filas.
Esto es todo muchas gracias:pensive:
Respuesta: Soluciones a las sombras.
Oops, me equivoque de sección en el foro, perdon al moderador :redface:
A ver si alguien me puede echar una manita, muchas gracias a todos por adelantado.
Yo optaria por la cuarta.
Gracias por tu reply TAVEROK, pero no me aclara mucho tu respuesta :p
Según mi libro lo único que me indica es lo siguiente:
También se da el caso de que cuando existe un grán número de módulos fotovoltaicos a instalar y no se dispone de mucho espacio, es necesario juntar las filas y esto puede traer como consecuencia que se produzcan sombras en una a otra fila.
Según esto yo me decantaria por la a) pero tampoco es el mismo caso que el enunciado del problema.
Gracias a todos de nuevo.
Ya esta corregido, lo pongo por si alguien dudaba o le sale la misma pregunta. La correcta como bien decia el anterior forero es la cuarta. Gracias a todos.
