enunciados de evaluacion del tomo 3
Xica me pasa lo mismo q a ti pero a mi con el tomo cuatro. La verdad q es un coñazo q estemos parados ... pero weno es lo que hay. Yo la verdad q ahora toy aprovexando para estudiar tab mis examns de Septiembre. Te dejo aqui los enunciados de los ejercicios de evaluación del tomo 3 que he mandado la primera semana de agosto. A ver q me dicen ... :).
3.3.2.28 ¿ Cuál de las rectas representadas en la figura 4 corrersponde al captador de mayor rendimiento ? ¿ Por qué ?
Nota : te dan la grafica 4 en la que tienes dos rectas que parten de un mismo punto en el eje Y y diferentes pendientes. La recta B tiene mas pendiente q la A.
Eje Y : rendimiento Eje X : ( Tm - Ta) / I
3.3.2.39 ¿ Podrá alcanzarse y mantenerse una temperatura media del agua caliente en el acumulador de 50 º C con un captador cuya curva de rendimiento es Rendimiento = 0.73 - 6.5 (Tm - Ta ) / I
en un dia en que la temperatura ambiente sea de 8 ºC y la intensidad radiante que recibe de 340 W/m^2 ?
3.3.2.44 Una hilera de captadores solares está situada doce metros hacia el sur de un muro de nueve metros de altura, y paralelamente al mismo. Si la instalación está situada en Cantabria, ¿ afectará la sombra del muro a los captadores en algún mes del año ?
3.3.2.51 ¿ Qúe sistema contra la congelación le parece más adecuado ? ¿ Por qué ?
3.3.2.64 Calcular la altura teórica mínima que debe tener un acumulador de 300 litros, equipado con un intercambiador de doble envolvente, siendo la superficie captadora de 4 m^2. La envolvente de este modelo afecta únicamente a la superficie cilíndirca lateral, no a las bases.
3.3.2.71 Calcular la pérdida de carga que será capaz de vencer el electrocirculador del ejercico anteior con un caudal en la instalación de 2400 litros/h .
Nota : mejor q esperes a ver la gráfica del ejercicio anterior.
3.3.2.88 ¿ Qué elemento, usual en las instalaciones solares, es el fotografiado en la figura ?
Bueno, creo que parte de estos ejercicios ya estan comentados a lo largo de esta sección del foro. Puedes ir viéndolos por alli si tienes dudas.
Salu2 y ánimo.
