Hola Amigos estoy cursando el curso de proyectista e instalador me gustaria discutir con alguien lo ejercicios propuestos para saber como voy con los plantamientos.
¿Qué ejercicios te han propuesto?
Hola Vega me propusieron los siguientes ejercicios:
4.4.2.16
4.4.2.30
4.4.2.41
4.4.2.47
4.4.2.49
Si buscas en el foro encontraras las respuestas.
Hola, tengo dudas con el 4.4.2.49 a ver si me podeis ayudar, a ver dice que si conectamos dos captadores en serie, si medimos el rendimiento cual es mayor? yo en un principio he puesto el primero por que segun el libro dice que los captadores en serie cuanto mas pongas peor es el rendimiento del sistema y que se han observado valores tipicos de disminucion del rendimiento respecto del anterior 8%.
Pero ahora me pongo a sustituir valores en la fórmula del rendimiento y resulta que el rendimiento es mayor en la segunda, ya que la temperatura media es menor...
Podeis aclararme esto?
Un saludo y GRACIAS de antemano.
Cuando pones colectores en serie tienes el mismo caudal y sube la temperatura.Cuanto mas sube peor rendimiento vas ha tener.Asi que en este caso el primero tiene mas rendimiento porque trabaja a una temperatura baja.
Gracias eso creia yo, pero al sustituir valores me hizo dudar.
un saludo también estoy realizando el problema 4.4.2.47 me lo podrías desglosar si no es mucha molestia para poder verificar si voy encaminado o lo estoy realizando mal .gracias compañero
