Respuesta: Ejercicios Tomo III
Saludos chapina, yo estoy con los ejercicios y examen del tema 2. Empezare esta semana que viene con el tomo III. Estoy un poco atascado con el 2.2.2.30 Sabes como resolverlo?
hola soy keno y quiero compartir la manera en que creo yo como resolví este ejercicio
Solución:
Datos: Barcelona tiene una latitud norte de 41º, en las tablas para su latitud en la quincena de agosto a las 9 horas de la mañana (3 horas solar) su A= 69º y su h= 43º, y de acuerdo a la tabla Nº1 (2.1.4) como no aparece precisada la radiación para los 43º lo que hice fue promediar las intensidades totales entre los 40º y los 45º para obtener la intensidad aproximada buscada.
h=40º IT= 668 W/m2
h=45º IT= 745 W/m2
h= 43º IT= 707 W/m2
para hallar la energía expresada en calorías usé la fórmula IT=E / S • t
La superficie del captador horizontal es 0.75 m •2 m = 1.5 m2
El tiempo se requiere expresar en minutos: 60 sg =1 min.
E = IT • S • t = 707 (W/m2) • 1.5 m2 • 1 sg. =1 061 julios
Q= 1 061 julios / 4.185 = 253 cal /sg
Como se requiere saber cuantas calorías recibe el captador en 1 mín.(60 sg.)
Solo basta multiplicar las 253 cal por los 60 sg y encontrar la respuesta solicitada:
253•60=15 180 cal = 15,2 kcal/mín.
hola chapina yo soy de colombia y tambien estoy haciendo el curso la verdad el tema por aqui es un poco desconosido y el profe con que hago las clases el esta un poco desorientado ya envie los primeos ejercicios y por lo que he visto unos me quedaron mal pos por ahora no me han llegado los resultados ya estoy en el segundo tomo solo queria que me ayudaras con los respuestas solo eso el desorrolo delos ejercicios los hago yo solo es como para tener una base muchas graxias y dde verdad te lo agradesco mucho saludos
buenas yo tambien estoi realizando este curso y estoi un poco atrgantado en el tomo 3 en los ejercicios de rendimiento aver si hay un alma caritativa que me quiera echa una mano
1 saludo y gracias
Saludos, dime que problema tienes y a ver si os puedo ayudar.
Velazkz tengo dudas en el 3.3.2.30
Calcular la energia total absorbida por un c.p.p de 1 m2 por el que circulan 60 litros de agua por hora,siendo la temperatura de entrada de 42 ºC y la de salida 46 ºC.+
3.3.2.32 Calcular la minima superficicie captadora horizontal necesaria para conseguir una energia util diaria de 100000 kcal durante el mes de marzo.
Localidad: Granada.
Curva de Rendimiento: n=0.8 - 5.4 (tºm-tºa)/I
tºm=48 ºC
3.3.3.33
Calcular el rendimiento medio ede un c.p.p cuya curva es
n=0.79 - 4.8 (tºm-tºa)/I
si se supone que lo estamos utilizando en la Coruña durante el mes de agostopara obtener agua caliente a 49 º C y esta instalado horizontalmente.
Haber si me puedes ayudar en algo y Gracias
Hola Astorga
respecto al 3.332.30
la energia total absobida será
Q=m*Ce*^tº=V*d*Ce*^tº=60x1x4=240 Kcal/h
respecto al 3.332.32
Consulta las tablas del capitulo 2.1.4 y da que la intensidad util en marzo es 441W/m2 y la tempteratura durante las horas de sol es de 13ºC.
n=0.8-5.4(48-13)/441=0.37
por otra parte de la tabla 2.4.1 la energia incidente es 15.2Mj/m2
15.2x0.37=5.62Mj/m2
si 100000Kcal son 418.4Mj
418.4/5.62=74 m2
respecto al 3.332.33
segun las tablas del 2.1.4
I=420Wm2 ; tº= 21ºC
n=0.79-4.8(49-21)/420=0.47=47%
Espero te sirva, un saludo
velazkz muchicisimas gracias por tu ayuda
Velazk otra vez te pido ayuda pork la verdad esk m esta costando un poko por no disponer de mucho tiempo,mi duda es ;
3.3.2.45
¿Cual es la distancia minima que debe guardarse entre filas de captadores sabiendo que se utilizan para caldear una piscina abierta desde mayo a octubre,ambos inclusive,en la locañlidad de Fuengirola Malaga?
3.3.2.48
¿Que perdida de carga teórica podria vencer,como máximo, un electrocirculador que desarolla una potencia de 40 W,manteniendo un caudal de 12 litros/minuto?
3.3.2 50
¿Sera corrcto presupuestar 300 E,para anticongelante necesario para una instalcion de 180 litros de capacidad del cirxcuito primario,en una zonba con temperatura minima historica de -28ºC,a base de etlilenglicol al 75 % de pureza,y cuyo precio es de 2.55 euros?
muchisimas graciaas por tiodo te lo agradezco
