Respuesta: UNO O VARIOS INVERSORES
Se me hace muy difícil pensar en un instalación de 1Kwh diarios y un inversor de 8Kw de potencia.
Con uno solo de 3000VA igual te valdría igual, como mucho un 5000VA. Otra historia es que necesites trifasica.
Hola PHOTON:
Gracias por responder. El consumo diario no es de 1KWh sino de 10KWh, perdón si no me he explicado correctamente.
No, es fallo mio, pone claramente 10 y es lo que yo quería repetir.
El caso es que para satisfacer 10Kwh con un inversor de 8Kw con que funcione poco mas de una hora esta listo. A no ser que tengas maquinaria con un pico tremendamente alto no necesitas un inversor de tal tamaño.
Un 8000 nomalmente estaría trabajando a un régimen muy bajo por lo que es mejor poner varios en paralelo y que vayan encendiendose según la demanda, a todo tirar 2 x 3000VA.
Gracias por la respuesta. Voy a seguir tú consejo, aunque creo que voy a poner un inversor por cada linea, porque, como dices, no voy a tener picos tan altos de demanda y por las características del complejo muy pocas veces estarán trabajando todos los inversores a la vez.
Gracias de nuevo
