Duda tensión de linea entre fases
Hola, alcuien me puede resolver una dudilla? En este problema que se muestra a continuación, el dato de la tensión de linea es de 380 V entre fases, que me limita o para que punto del problema lo debo tener en cuenta?
Tenemos un punto de conexión para poder evacuar 10Kw de potencia, la linea de evacuación pertenece a IBERDROLA, y la tensión de la linea es de 380 V entre fases. Sabemos que la zona es despejada y no tiene sombras, y está ubicado en la provincia de Ívila.Sabiendo que la instalación se debe colocar sobre estructura fija. Se pide:
-Analizar el número de paneles necesarios para poder realizar la instalación. eligiendo modelo y fabricante.
-Calcular la potencia producida por los módulos solares.
-Justificar la inclinación óptima de los módulos solares.
-Seleccionar el inversor más adecuado.
-Diseñar el esquema de la instalación detallando los diferentes circuitos, serie-paralelo de la instalación.
-Describir las protecciones necesarias.
Muchas gracias....
Respuesta: Duda tensión de linea entre fases
El quinto o sexto con el mismo ejercicio y las mismas dudas..........todas.
Se mueve a formación.
