Respuesta: Problema 4.4.2.47
Decir que acabo de hacer el cálculo de la instalación mediante tablas, alguien le puede echar una ojeada??
Este ejercicio se hace mas facil con el programa Censol.Si quieres hacerlo ha mano tienes que seguir las pautas del Tomo IV.
lo acabo de hacer a mano, y me gustaría saber si se lo puedo pasar a alguien por si hay algún error ya que me sale una superficie demasiado pequeña, aunque no lo sé muy bien.
La superficie captadora es de 27m2.Si quieres, pasamelo en privado,y le echare un ojo.
¿Has hecho los cálculos mes a mes? Ten en cuenta que la temperatura de la red y la temperatura exterior (y por lo tanto el rendimiento del captador) cambian cada mes...
En la sección 4.2.2 tienes el procedimiento que puedes seguir. Aunque lo puedes hacer con el Censol, te aconsejo que te hagas una hoja Excel con cada una de las columnas que te describen allí mes a mes. Es más laborioso, pero aprendes el proceso paso a paso...
vega, gracias.
el ejercicio ya lo hice con una hoja excel y el fallo fue en calcular una columna que no tenía que calcular.
El ejercicio en sí ya esta resulto y enviado.
gracias por vuestra ayuda.
hola Adrian... me presento soy keno, vivo en Chile en Santiago. felicitaciones por tu avances en el curso...
yo estoy iniciando el curso y estoy resolviendo los primeros ejercicios planteados
te ha sido dificil llevarlo a cabo?...a mi un poco, pero soy muy optimista y
espero terminarlo.
