ayuda para poderme hacer instalador
Estimados amigos y futuros compañeros, yo he estado trabajando en una empresa elaborando paneles solares y desde hay me ha empezado a gustar mucho este tema por ello me gustaria haber si hubiera alguien que me pudiera indicar como hacerme instalador o sea los cursos que me hace faltan donde se cursarian y posibles practicaspara cuando pueda coger experiencia poder formar mi propia empresa de instalaciones tanto fotovoltaicas como termicas.
Por favor haber si alguien me puede echar una mano ya que por desgracia o buena suerte ya estoy entrando en la edad de los treinta y.... en la cual se me van cerrando puertas en lo laboral por ello estoy muy interesado en el tema gracias a todos. :o
me interesa saber tambien a mi...
hola. Alejandro podrias informarme de lo mismo para Guadalajara?
muchas gracias...guadalajara Castilla- la mancha...españa
Respuesta: ayuda para poderme hacer instalador
hola buenas , haber expongo mi situacion , estoy haciendo un curso de tecnico en montaje y mantenimiento de instalaciones fotovoltaicas , el curso me parece que son 645 horas , mi pregunta es que cuando lo acabe quisiera sacarme el carnet de instalador , pero no tengo ni idea en donde se hace exactamente y si le hay especificamente para fotovoltaica por que he oido por ahi que en es examen entra termica tambien y claro yo de termica no he dado nada , si me pudierais ayudar para orientarme . muchas gracias por vuestra atencion
yo tengo el carnet de instalador electricista,para consegirlo tienes que tener un grado medio en electricidad,un grado superior o superior,despues tienes que preparar el curso para instalador en el que te examinas del rebt,ahi muchas academias que te preparan para el carnet pero antes debes tener minimo el modulo,si tienes el de electronica es posible que te lo puedan convalidar,todo es preguntarlo
en el examen de instalador electricista no entra termica solo fotovoltaica y pokito,entre el reglamento de baja tension,los anexos del reglamento,la guia tecnica(que es mas o menos lo mismo que el reglamento pero ampliado)y tocas un poco las normas une,pero lo principal es el reglamento de baja tension,tienes que pasar un examen teorico tipo test en el que tienes el reglamento y consiste en buscar la respuesta lo mas rapido que puedas,y luego otro examen practico en el que tendras que hacer una practica en un tablero y pueden entrarte varias en mi caso solo tenia dos de fotovoltaica pero son super sencillas comparadas con las demas,yo te recomiendo que busques por internet sobre academias que te preparen por que si quieres ir por libre a no ser que seas muy bueno y estudies mucho te costara muchisimo,te recomiendo que si escojes una academia sea presencial,mi curso tubo una duracion de 5 meses con horario de 19 a 23'00 y fueron unos 5 meses y m salio por unos 1600
otra cosa sabeis si ese carnet fotovoltaico donde puede sacarse en madrid?? no sabia que existiera
