Hola jePpe, ayudame porfa! [email protected]
Gracias!
Gracias!
BUENAS NOCHES:
HAY ALGUIEN EN EL FORO QUE ESTE YA CON EL PROYECTO Y LE INTERESEC AMBIAR IMPRESIONES Y DUDAS????YO TENGO EL DEL GERIATRICO DE SEGOVIA (SOLAR MAS BIOMASA)
UN SALUDO
Hola jePpE yo estoy igual que nat_airos.
Te agradecería me dijeses donde puedo echarle un vistazo.
Mi correo es [email protected]
gracias
Sabe alguien cómo obtener la calificación de los trabajos?
Saludos y gracias.
Te las cuelgan en la web del CEU portal del alumno, cuando las han corregido.
Tardan bastante en hacerlo.
Gracias, tablisca.
Más o menos, ¿cuánto es bastante?
Entre dos y tres semanas. En Febrero tardaron 3 y en abril han tardado 2 semanas.
Suerte
Gracias de nuevo.
¿En qué parte del Portel del Alumno se publican? Yo envié mi primer trabajo el día 09.04.12 y aún no lo han calificado (o, al menos, no he encontrado la calificación en el citado portal).
Aqui te dejo el link
tienes que acceder con la clave y el usuario que te hallan asignado en el CEU. A mi me mandaron unba carta con el usuario y la clave, es distinta que la de acceso a IMF.
https://portalalumno.ceu.es/XPdaExec/XPda.dll?ORG=CEU
juantru:
A mí si me interesan tus trabajos, pero no he llegado a los que necesitas, pues he empezado recientemente el curso ¿Puedes enviarlos a esta dirección? ([email protected])
Saludos y gracias anticipadas.
Alguien que me pase los trabajos 6 y 7 que llega el examen y aun no los tengo. Por favor
que estoy en la cuenta atras.Mi correo es [email protected]
Los necesito.
Gracias al que me pueda ayudar.
Alguien sabe como calcular la potencia contratada para la oficina del trabajo
Un saludo y Gracias
Hola a tod@s,
Soy nuevo en el foro, acabo de matricularme en el Master de Oficial de Energias Renovables a distancia, soy ingeniero industrial, soy de Barcelona y me gustaria encontrar a personas para consultar dudas, pasarnos trabajos... mi correo es [email protected].
De hecho tengo algunas dudas:
- Los enunciados de los trabajos los cuelgan en la pagina de portal del alumno de IMF?.
- Cuanto tardan en enviar los libros? llevo esperandolos más de una semana.
Vaya, cuantas preguntas solo empezar :p, espero poder ser yo quien las conteste en un futuro. :icon_biggrin:
Saludos a tod@s
Alguien sabe lo que cayo el 14 de abril de 2012 del módulo 4 y 5.
Por favor que estoy de los nervios.
Gracias de antemano,
Del 4 cayó en teoría el diagrama de bloques de una central fotovoltaica de 100kWp y otra pregunta que te decían que te avisaban porque la instalación con conexión a red que habías diseñado no producía la energía que estimaste. Que hicieras un diagnóstico de las razones que hay para que no produzca la instalación. De problemas uno de instalación aislada. Eso es lo que oído. De la materia 5Clasificación de generadores en función del sistema de regulación de potencia y velocidad.Factor de carga; definición y formas de expresión.Rosa vientos y distribución Weibull, hacer el dibujo y explicar.
Problema:
Calcular la velocidad a una altura de 30 metros, teniendo una de 3,5 m/s a 30 metros de altura. El coeficiente de rugosidad es el típico de zonas rurales.
Calcular la potencia de la masa de aire a esa altura con un diámetro de rotor de 25 metros. Densidad del aire 1,2 kg/m3.
Estimar la potenca generada por el rotor teniendo en cuenta el Cp de este tipo de aerogeneradores.
Calcular la energía generada aplicando el factor de carga medio de los aeros de España.
Calcular el número mínimo y máximo de aeros que se podrían ubicar a una superficie dada.
Espero haberte ayudado. suerte
Muchas gracias JePpE.
Si necesitas algo, quí me tienes
Hola a tod@s. Tengo una duda y estoy un poco desesperado. Es la última materia que me queda. Agradecería cualquier ayuda. He estado repasando los exámenes del módulo VI (las otras energía renovables) y he visto que en febrero de 2012 cayó una pregunta que no se como contestarla. Era más o menos así:
Daban datos de terreno (hectáreas) de trigo, cebada, cítricos, frutos secos, olivos y número de vacas. También daban la cantidad de residuos generados por cada una de las especies para una hectárea de terreno. Posteriormente daban los datos de los PCI de cada una de las especies en KCAL/KG, para las vacas el dato que daban era metros cúbicos por día de residuos y vaca, también apuntaban las kcal/m3 . Con todos estos datos pedían calcular la cantidad de energía primaria residual generada en un año.
Para la segunda parte daban como datos el PCI del gasoleo, densidad y precio del litro. Pedían calcular el ahorro económico que tendría el propietario de la instalación si utilizase toda la biomasa sólida para producir energía térmica.
Por favor, si alguien sabe como hay que hacer esto le estaría muy agradecido. Como dije antes, es mi última materia. Si alguien necesita alguna ayuda en otra cosa puedo no duden en preguntar. Mi correo el [email protected] Gracias de antemano y saludos.
Hola a tod@s.
Al igual que albemome me presento el dia 9 a examen con la materia 6 (otras energias renovanles) y agradecería que me indicaseis el contenido de los examenes anteriores de dicha materia, examenes de abril y febrero, sobre todo el problema y la teoria de desarrollo. Voy un poco pillao de tiempo y me gustaria orientarme sobre lo que suelen poner en los examenes de esta materia.
Por cierto como se resuelve el problema de febrero que comenta albemome?
Muchas gracias.
Podeis responder por el foro o a mi dirección de correo: [email protected]
Hola...
Estoy desesperado... Me están costando mucho los trabajos y no me queda casi tiempo, y encima con mi formación no me entero muy bien del contenido del libro ni de los ejemplos.
Por favor, si alguien pudiera ayudarme le estaría muy agradecido.
Me hace falta el trabajo 4 correspodiente a la materia "energía fotovoltaica".
Muchísima gracias a tod@s por adelantado.
mi email:[email protected]
Hola a tod@s.
Necesito ayuda urgente :-(, alguien me podría decir como obtengo la curva de potencia de un aerogenerador...? en este caso es para el trabajo T07 de eólica, en donde tengo el aerogenerador V52-850 y me dan la grafica pero no los valores numericos...
Cualquier ayuda es de agradecer!
Un saludo a tod@s!
Yo los he calculado con esta hoja de cálculo, espero que te sirva.
Archivo adjunto 4885
Muchas gracias!! Me sirve de mucho!
Muy buenas a tod@s!
Mañana me presento a la materia de Fotovoltaica y Eólica......alguien me puede dar algún consejo, o decirme algo de examenes anteriores..
Gacias!
Hola chic@s!
¿Qué tal? Soy nuevo en el foro, también curso el Master de EERR. Una pregunta, mañana me examino de la materia III por primera vez, he visto que un par de páginas atrás habéis colgado las preguntas que cayeron en Abril (¡muchísimas gracias por cierto :D !).
He estado mirando el caso práctico, y tengo un par de dudas acerca de las preguntas que hacen.
1.- Tenemos dos depósitos de acumulación de 4000 l cada uno y luego tenemos que poner un acumulador en cada una de las tres plantas del colegio. Mi duda es acerca de la distribución del circuito, a ver si explico bien el recorrido:
a) El circuito primario va desde el campo de captadores hasta el intercambiador de 58 kW (el fluido era agua+glicol si no me falla la memoria).
b) Tenemos un circuito secundario (agua solo) que va desde ese intercambiador hasta los dos acumuladores, (que se conectarán en paralelo) y desde ahí hasta cada uno de los tres acumuladores más pequeños en las plantas del colegio.
c) Si sólo hace mención a un único intercambiador externo, podríamos entender que los acumuladores en las plantas tienen serpentín interior ¿no?
¿Os parece correcto este recorrido?
2.- Mi segunda pregunta es acerca de las causas de la avería, ¿cuáles pueden ser? El vaso de expansión del primario creo que está bien calculado, aunque no estoy seguro en el secundario (¿cuál es el volumen de ese circuito, el de los dos acumuladores de 4000 litros?); se cumple lo estipulado en el CTE para el intercambiador...¿son los aerodisipadores? ¿Cómo podemos saberlo?
Gracias por todo!!!! Un saludo y a ver si puedo yo echaros alguna mano en algo ;)
EDITO EL MENSAJE, AÑADO ELUCUBRACIONES PROPIAS DEL ESTUDIANTE DESESPERADO:
He estado dándole vueltas al tema, y he llegado a una serie de posibles conclusiones.
1.- La avería debe encontrarse en el secundario o el primario obligatoriamente. Por un momento pensé que podría haber problemas en uno de los acumuladores pequeños y una de las plantas no recibiría ACS. Sin embargo, precisamente para eso está el sistema auxiliar, en caso de fallo de estos acumuladores, el 100% de la demanda quedaría cubierto por la vía convencional.
2.- En el caso de que la avería esté en el secundario, puede deberse a que no haya circulación en él o que por el contrario sea deficiente y el intercambio de calor en los acumuladores de ACS no sea el esperado. De ahí saco dos posibilidades:
a) Si no circula el agua del secundario, tal vez hayan incumplido la normativa del CTE que dice que para más de 50 m2 hacen falta dos bombas en paralelo (aquí tenemos unos 112 m2), y que sólo hayan instalado una. Es muy raro que se averíen dos bombas simultáneamente, así que si el problema está ahí es que a lo mejor sólo han puesto una y ha fallado.
b) Si la circulación es deficiente, se me ocurre que puede haber alguna fuga en las conducciones o que la bomba esté fallando.
3.- El intercambiador externo cumple con el CTE. Si el problema está localizado ahí es que el componente está averiado y se precisa una sustitución. Eso se podría comprobar mirando la temperatura del agua del secundario.
4.- Los vasos de expansión de ambos circuitos creo que están bien calculados (cumplen con lo del 10% de volumen extra), así que no creo que el problema esté relacionado con un mal dimensionado de éstos.
5.- Si el problema está en el primario, se me ocurren dos posibles puntos negros:
a) De nuevo, la bomba. Aquí es aún más grave porque como no circule el fluido nos vamos a cargar todo como se alcance la temperatura de estancamiento.
b) Que los aerodisipadores fallen o no tengan potencia suficiente como para disipar el excedente de energía calórica, con lo cual sobrecalentamos poco a poco todo el primario. Tenemos la potencia total de los aerotermos y la superficie de captación, pero tendríamos que saber la radiación de Julio y Agosto del lugar de emplazamiento a ver si cuadran los números.
Menudo rollazo que me he metido jajajaajaa....pero, ¿cómo lo veis? ¿Se os ocurre alguna posibilidad más o que haya dicho algo incorrecto?
Tengo una duda vital que me está quemando por dentro. Dice así:
Mi situación actual es que tengo aprobada la Materia 1 y suspensa la 2. Creo que la 3 y 4 están aprobadas porque ayer realicé unos exámenes de los que salí satisfecho. Me quedan, por tanto 5 materias por aprobar (4+1).
1 - ¿Para aprobar mediante la evaluación continua tengo que aprobar las 5 materias en los 2 exámenes que me quedan (21 de julio y 22 de septiembre)?
2 - ¿En caso de que no sea capaz de aprobar alguna de las 8 materias, en el examen extraordinario debo examinarme de todas esas 8 materias o únicamente de la que me quedaría pendiente?
Me ha surgido esta duda al releer la guía general del máster. Siempre había entendido que las materias que suspendiese en las convocatorias parciales las tendría que aprobar en las convocatorias ordinaria o extraordinario. Pero ahora me surge la duda de si en la convocatoria extraordinaria el examen abarca las 8 materias del máster. Esto último me parece un sinsentido, puesto que estudiar semejante cantidad de materia es una locura. Además el examen tendría que ser de varias horas. Pero me ha surgido la duda y el
temor de que sea cierto...
