Hola a todos!!
Sabéis si han salido ya las notas del 3 de Diciembre...?
Un saludo a todos
Felices Fiestas
Hola a todos!!
Un saludo a todos
Felices Fiestas
https://www.facebook.com/groups/243054672420317/
te esperamos!
Hola a todos y felices fiestas!
¿Alguien se va a presentar o se ha presentado ya a las materias de eólica, otras energías renovables y/o economía, legislación y PRL?
Es para comentar el temario.
¿Alguien tendría resúmenes de estas materias?
No sé si me dará tiempo a terminar las tres materias para Febrero y es mi última convocatoria.
Cualquier ayuda se agradecerá...
[email protected]
Se que han puesto las notas del trabajo en el portal del alumno... Bueno, por lo menos a mi me aparecía el otro día, pero a otro compañero aún no se lo habían colgado.
Hola a todos y feliz navidad, alguno de vosotros se examina en Coruña, soy gallega y sería más fácil para mi poder comentar con alguién de más cerca, por si cambian examenes o algo así no sé.
Por cierto estoy un poco perdida con el ejericio 4, con el cálculo de PR. Si alguien puede echarme una mano??
¿Hay alguien que haya conseguido resolver el ejercicio de fotovoltaica que aparece en el libro y en el cual se olvidan de resolver la mitad de los pasos?
El de la página 123-125 (se me había olvidado)
hola a todos y feliz año.
No pierdo la esperanza de sacar el máster en febrero a pesar de que el 15 tengo que entregar el proyecto, el 31 los 2 trabajos de la eólica, el de la hidráulica, los 2 de la biomasa y el de economía. El 4 de febrero es mi última oportunidad de examinarme e iré con las tres últimas materias ya que por baja por enfermedad perdí dos convocatorias.
Sé que es mucho morro, pero alguien sería tan amable de prestarme los resúmenes, al menos de los tres libros del módulo 6? Al menos la parte de la hidraúlica y la biomasa ya que sino me tocará un mes sin dormir.
Yo si os puedo ayudar pedídmelo.
Mi mail es: [email protected]
GRACIAS y FELIZ 2.012!
hola a todos, en febrero me presento al examen de la materia 7 y es lo único que me queda por hacer ya que lo tengo todo aprobado y el proyecto entregado. Alguien podría decirme lo que cayó en el examen de la materia 7 de la convocatoria de noviembre? Feliz año y suerte a todos.
un saludo
hola, te paso mi mail [email protected] y lo comentamos, ok?
Porfi plis... nadie está con el módulo de otras energías renovables?
Estoy más que desesperada!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Por favor!
Ayuda!
hola, voy a presentarme a los módulos 1 y 2 ahora en febrero, y la verdad es que a estas alturas aún no se como abordarlos, es mucha materia para memorizar, como lo estais haciendo? vais viendo que preguntas pueden caer? teneis examenes antiguos o resumenes? Un saludo y animo a todos
Buenas tardes,
Ahora en febrero voy a ir a la primera módulo ya que por fechas no me da tiempo a estudiar para otro módulo.
Hay alguien por aqui que tenga resumenes del módulo 1? Alguien se acuerda de preguntas realizadas en este módulo.
Para cualquier consulta mi correo electrónico es [email protected]
Gracias,
Hola, me han devuelto el ejercicio T03 y me gustaría saber si alguien puede pasarmelo, yo puedo daros los otros dos que los tengo aprobados (t01 con un7). Muchas gracias a todos, porque los comentarios que me han hecho son uns basura... mi correo es [email protected]
Lo dicho muchas gracias!!!
hola elda, podrías pasarme el t01? lo tengo a medio hacer pero hay cosas q no las tengo muy claras, para ir comparando a ver como voy xq estoy un poco perdido, yo aun no puedo ayudarte (voy mas retrasado que tu :( . en cualquier caso muchas gracias. mi email es [email protected] un saludo
Hola buenas:
Soy nuevo en el foro, estoy en el master de energías renovables de IMF 2011-2012 y me están dando hasta en el carnet de identidad.
Os planteo unas dudillas a ver si me podéis ayudar.
¿Qué diferencia hay entre acumulador de ACS y acumulador de inercia? cuando es un interacumulador ambos dos van unidos pero ¿qué relación hay entre ellos?
Luego, los vasos de expansión del primario y del secundario (me están pidiendo un ejercicio para ACS + % de demanda de calefacción y no tengo ni la más remota idea)
Y por último, bomba del circuito primario y aerodisipador para evitar sobrecalentamiento en verano ¿?¿?¿?¿?¿?
En fin... ¿una ayudita?
Hola David, las preguntas fueron algo rebuscadas, al menos para mí.
El ejercicio práctico vá de que enumeres una serie de medidas de prevención para una determinada instalación. Este ejercicio tiene más de improvisación, partiendo de lo poco que tienes en el libro, en función de la instalación.
Las dos preguntas de desarrollo fueron: "prioridades del programa marco de investigación 2007-2013" (pag.21) y "funciones de la CNE" (pag.129)
En cuanto al test, rebuscadillas, pero te sonarán todas.
En otro orden de cosas ¿alguien está haciendo el Trabajo Fin de Master de fotovoltaica de Mahón? necesito ayuda ya que estoy apuradillo de tiempo.
Un saludo a todos
Muy buenas. A ver, te ayudo por partes.
La diferencia principal entre el acumulador de ACS y el acumulador de inercia es su uso. Para el primero, solo se puede usar para obtener ACS (aplicando toda la normativa al respecto); en el segundo caso, ese agua caliente se puede usar para varias cosas, ACS, calefacción, etc. Por tanto, en el segundo caso, hay un intercambiador que hace que no se tengan que cumplir tan "a raja tabla" las normativas de ACS.
En cuanto al tema del vaso de expansión, si no eres más claro no se como puedo ayudarte. Para comenzar, el vaso de expansión, a grosso modo, es un dispositivo metálico donde se almacena el glicol del circuito primario y el agua en el circuito secundario en caso de haber dilataciones en dichos circuitos. Como es obvio, el tamaño depende del volumen del circuito que estes estudiando, por tanto, al decirte que es ACS y calefacción tendrás que tener en cuenta el caudal de agua que circula por ambos para calcularlo. No sé si esto te habrá servido de ayuda, pero con los datos que me das...
Lo mismo pasa en tu última pregunta, ¿no sabes calcularlo o no sabes que es?.
Concretame un poco más y trataré de ayudarte si puedo.
Hola, buenos dias, estoy realizando el Máster EE.RR. 2011-2012, me presente al examen del dia 3 de diciembre y no encuentro las calificaciones por ningún sitio. Alguien podria ayudarme. Se supone que las publicaban ayer.
Un saludo a todos.
Están en la página del CEU, portal del alumno y luego en RESULTADOS ACADEMICOS 2011-2012/ INFORME DE CONTROLES DE EVALUACION
Suerte
