ayuda es un problemon gracias
:leer: disponemos de una instalacion de energia solar fotovoltaica compuesta por unas placas solares que suministran la energia electrica necesaria para mover un motor electrico que asu vez mueve una bomba de agua que eleva el agua de un pozo hasta 20m de altura en el lugar donde esta ubicada la instalacion se reciben 4,8 kwh/m2dia de promedio el rendimiento del conjunto motor bomba es del 85% y el rendimiento del panel solar es del 16% el agua que debemos elevar son 6.000 litros y lo debemos hacer en 1 dia como maximo calcular la superficie de panel solar fotovoltaico necesario para suministrar esta energia tener en cuenta que para elevar una masa m,en,kg, a una altura h,en metros nesesitamos suministrar una energia potencial Ep=m,g,h en julios y donde g,es la constante de aceleracion de la gravedad terrestre g=9,8 m/s.
