duda matemátika
Hola a tod+s, yo tengo ciertas dudas sobre la ekuación del rendimiento de un kolector(n=b-mx)
A-kómo se entiende si ´n´ resulta ser un número negativo, kiere decir ke no sólo no rinde, sino ke pierde energía?
B-esta ecuación da una recta en los ejes ´x´ e ´y´.
Se supone ke donde korta la recta al eje ´y´ representa el valor ´b´de la ekuación, y ke donde korta la recta al eje ´x´representa el valor ´x´de la ekuación.
Y entonces, la pendiente es el valor´m´, y ahí está mi duda. Para temperaturas altas, el rendimiento mayor es el del kolector ke tenga el valor ´m´ mayor, y yo sólo veo una pendiente, no sé ver a simple vista, kon el gráfiko de la ekuación, kuándo ´m´es mayor; no es más ke un problema matemátiko.
Muchisimas gracias!
Hola Kampa.
a) La ecuación de la recta que nos da el rendimiento del colector, lo hace para rendimientos positivos. Es decir, la ecuación representa matemáticamente una recta para cualquier valor de x, pero sólo representará el valor del rendimiento para aquellos valores de x que hacen al rendimiento mayor o igual que cero. Físicamente, los valores para los que la ordenada se hace negativa corresponderían a una situación en la que el panel absorbe radiación solar y está más caliente que el líquido y aún así no cede calor a éste e incluso también le roba energía (para x muy grandes se violaría el 2º principio de la termodinámica si suponemos que la estructura del panel está en equilibrio con el entorno).
b)Si observas representadas juntas dos rectas correspondientes a dos colectores distintos, tendrán un punto de corte. A la izquierda del punto la de menor pendiente está por debajo (menos rendimiento), lo cual indica que para temperaturas que se representen a la izquierda del punto (bajas temperaturas) tendrá mayor rendimiento el panel de mayor pendiente. Para temperaturas altas, sucede lo contrario y la recta de menor pendiente está por encima de la otra.
Espero haberte aclarado algo
ké bien!
GRACIAS!!!
Me has aclarado mucho, no sabía ni ke las temperaturas estan representadas en el gráfiko.
Ké bien!
