Resultados 1 al 2 de 2
    Granduca está desconectado Miembro del foro
    jul 2009
    BARCELONA
    Predeterminado Tipos de Bateria
    Tengo una autocaravana de una cierta edad (Fiat Granduca del 1992), y este año he decidido ponerle una placa solar de 80W (12V), con un regulador ISOLER 30A (digital), para cargar las dos baterias que ya lleva.
    El regulador lo he comprado de 30A ya que en un futuro quiero incorporar un aparato de Aire Acondicionado, y me han comentado que tendré que ampliar la instalacion en un par de placas mas.
    La pregunta es la siguiente:
    En el manual del Regulador pone que tengo que seleccionar el tipo de bateria que tengo, y me da cuatro opciones.
    1.- SLI MODIFICADA (batería de tracción adaptadas a aplicaciones solares).
    2.- TUBULAR ABIERTA.
    3.- TUBULAR GEL.
    4.- AGM.
    ¿Que opción tengo que seleccionar?
    Yo interpreto que son las tipicas de coche, y que toda la vida se han cargado con el motor de la autocaravana arrancado.
    Por otro lado, no recuerdo exactamente la opción que puse, pero el display del regulador me saca siempre ceros, y logicamente las baterias no se cargan. La instalación parece correcta. ¿es por culpa de una mala elección de la bateria? ¿puede ser debido a otro tipo de problema?
    Predeterminado Respuesta: Tipos de Bateria
    Si las baterías están puestas de antes dudo mucho que sean de tipo solar y me inclino a creer que la opción buena es la de Starting, Lighting , Ignition, SLI.
    Por otro lado deberían cargar algo aún con una opción diferente, así que tienes otro problema añadido en tu instalación.
    De paso muevo el tema a aisladas, que le pega mas que formación.
