Respetados Donc y Photon:
La pregunta puede parecer tonta y muy obvia, pero por favor me podrian decir, el resultado del calculo de rendimiento como se interpreta?
Si por ejemplo da;: n=0.28, este resultado que quiere decir?
Ahora bien adjunto analisis del ejercicio con relacion al titulo. Por favor me podrian decir si aplica?
Gracias nuevamente por su paciencia, asesoria y ayuda.
Abrazo.
Respuesta: 3.3.2.44
El ejercicio es correcto.
El rendimiento de un captador es la energia captada sobre la energia recibida.Si tienes un captador con un rendimiento de,por ej.,n=0.28,significa que este capatador aprovecha 28% de la energia recibida.Y esto te ayuda ha elegir el captador para diferentes zonas de radiacion y diferentes aplicaciones.
Respuesta: 3.3.2.44
Muchas gracias Donc.
Abrazo.
3.3.2.44
Hola Donc,
Necesito que me eches una mano con el ejercicio 3.3.2.64, en principio con el 3.3.2.44, con las explicaciones en el adjunto de Rugero me ha quedado un poco más claro y teniendo en cuenta que tu se lo has confirmado que esta bien. El 3.3.2.64 he mirado en el foro pero no me llega a quedar del todo claro. Lo he intentado leyendo el apartado de los acumuladores y revisando los ejercicios ya realizados; he utilizado la formula V=PI*r2h*h, me sale 0,3821 mts que serian 38,21 cm. Pero por lo que he visto en el foro yo creo que me sale mal.
Gracias de antemano, kartulis
Respuesta: 3.3.2.44
Hola Kartulis,
¿Que radio tienes y de donde los has sacado?
Respuesta: 3.3.2.44
Buenas tardes Donc,
El radio lo he sacado de la superficie captadora...pero veo que esta mal.. lo he sacado con esta formula A=pi*r2; 40000(4m2)=pi*r2; r2= 40000/Pi; r=raiz cuadrada de 12732,36 y me sale 112,8377 cm. Me puedes guiar bien y explicarmelo; por favor. Me apunte al curso por que tenia tiempo y ahora me falta. Gracias por anticipado.
Kartulis
Respuesta: 3.3.2.44
1.Lee el libro:la superficie de intercambio es 1/4 de la superficie captadora.
-en tu caso S = 1/4 x 4 = 1 m2
2.La area de un cilindro es S = 2 x pi x r x h.
Conociendo que el volumen es V = pi x r2 x h,de estas dos formulas despejas el r y despues lo pones en una de las formulas y sacas el h.
Respuesta: 3.3.2.44
Buenas noches Donc,
En las formulas que tu me dices me faltan 2 incognitas.....en la 1ª; seria 1=2x PI x r x h y en la 2ª seria 0,3=PI x r2 x h; como despejo la r (radio) de las 2 formulas....solo se me ocurre asi el radio sacarlo de la 1 m2; que me quedaria 0.5 m...sino ya me diras de donde lo saco. Me falta solo este ejercicio para mandarlos.
Respuesta: 3.3.2.44
Tienes un sistema de 2 ecuaciones con dos incognitas.Los metodos de resolver son reduccion,sustitucion,igualar las ecuaciones.Aunque hay mas metodos de resolver esto.
Un poco de matematica te vendria bien.No puedo resolverlo yo para ti,espero que entiendes.
Respuesta: 3.3.2.44
Hola donc soy nuevo en el foro y no se si esto te va a llegar a ti o a otro a mi meda r=0.6 y h=0.2685 en el ejercicio 64 me podias decir si es corecto gracias de antemano
