Respuesta: A.C.S y CALEFACCION
Neme,
Una solución que se me ocurre (no la mas barata) es realizar la instalación con acumulador vertical (con sistema de control de temperatura) donde en una de las tomas superiores metas la calefacción. De todas formas puedes calentar hasta 60ºC. No te preocupes por el acumulador que resisten temperaturas superiores a 90ºC. En resumen, haces dos circuitos independientes, uno para ACS y otro para calefacción desde el acumulador. No se si me expliqué bien. Si da resultado avisa. Un saludo
Beli
Hola Neme,
Depende que sistema de calefaccion quieres,por suelo radiante o por radiadores.Si es por suelo radiante la temperatura necesaria es de unos 30º-50º,para los radiadores la temperatura es mas elevada 80º-90º.Para la calefaccion se utiliza mas el sistema con un acumulador solar y uno de inercia.Mas datos sobre que necesitas para la calefaccion y A.C.S. encuentras en el hilo de "solar termica",donde ,por cierto,deberia estar tu post para ser atendido mejor.
Gracias, por responder pero soy nuevo y no se que eso del hilo ni del post, supongo me ayudaría a moverme por el foro, pero desconozco la manera.
El "post" es una tema,y el "hilo" es una seccion del foro.Todos los hilos los encuentras en la primera pagina del foro.Es mas facil si utilizas el buscador del foro.
Hola neme, como indican los compañeros, hay que crear circuitos independientes, hay que separar el primario, del de ACS, del de calefacción. Entonces para cada sistema habría de instalar un intercambiador. También hay acumuladores de doble envolvente para los dos servicios.
En el PCT del IDAE tienes esquemas de funcionamiento para distintos usos.
Muchas gracias, por las aclaraciones, me ayudaron bastante.
