Respetados Photon y Donc:
Gran saludo.
Por favor me podrian decir si el ejercicio adjunto aprueba?
Aunque no es para entrega, tengo dudas.
Muchas gracias.
Abrazo.
Gran saludo.
Muchas gracias.
Abrazo.
Hola Rugero,
No esta bien,lo estas enfocando mal.
Primero tienes que averiguar el rendimiento del captador para el mes de marzo.Entras en las tablas 3 y 4 (2.1.4.) y sacas I y la ta para el mes de marzo.Con estos datos averiguas el rendimiento del captador para el mes de marzo.Luego en la tabla 2 (2.1.4.) tienes la energia incidente en orizontal,sacas el dato para marzo.Con este dato y el rendimiento averiguas la energia que aproveche el captador.Transformas los 100000 kcal en MJ y despues lo divides por la cantidad de enrgia que aproveche el captador y te da la superficie necesaria.
Hola Donc:
Saludo especial.
Gracias por responder adjunto archivo excel, con base en tus indicaciones.
Quedo pendiente de tu respuesta.
Nuevamente muchas gracias por tu asesoria y paciencia.
La verdad estas tablas no he logrado entenderlas bien y me cuesta.
Hay algo que quiero aclararles con respecto a un palabara que use y es "viejo". En Colombia la usamos por aprecio, como por ejemplo: amigo, hermano, colega, etc., espero lo entiendan y no se hayan molestado. Lo aclaro por cuestiones culturales que a veces sin saber, metemos la pata.
Abrazo.
Hola Rugero,
Esta bien.Y con respeto a la palabra,no se preocupe que no me molesta,hace falta mucho mas para mosquearme.
