Hola compañeros,estoy atascada con el ejercicio 4.4.2.43,estoy intentando calcular el ahorro anual y el coste de la energia auxiliar pero no se como hacerlo,alguien me puede decir como se hace,hecharme una mano.Gracias.
El ahorro anual es la aportacion solar.Te da en MJ y lo pasas en kWh y el resultado lo multiplicas con el coste de un kWh.La energia auxiliar es la diferencia entre la demanda anual y la aportacion solar.El resultado lo pasas en kWh y lo multiplicas con el coste de un kWh.
Hola Donc,segun lo que me has explicado y segun lo he entendido yo para el calculo de la columna 22(energia auxiliar) tengo que hacer la diferencia entre la demanda anual (columna 6) y aportacion solar (columna 20),y una vez que tenga todos los meses calculados de la columna 22 hago la suma de dicha columna que como viene expresado en MJ lo paso a kwh y lo multiplico por el coste del kw.
Y para el ahorro anual que es la aportacion solar (columna 20),hago la suma de dicha columna y lo que me de que viene expresado en MJ lo paso a Kwh y lo multiplico por el precio del Kw.
No se si es asi segun lo he entendido o a lo mejor he cogido mal las columnas pensando que la columna 6 corresponde a la demanda anual y la columna 20 a la aportacion solar y no son estas columnas son otras.Tu explicacion esta bien Donc pero ahora lo que no se es si yo he hecho bien el planteamiento de lo que tu me has explicado,te importaria decirme si lo he hecho bien o mal, y perdona por todo si te causo alguna molestia.Gracias,un saludo.
Hola soledad,
A ver,en primer lugar se nota que has hecho el ejercisio a mano.Tenias que hacerle con el software Censol 5.0 y no tenias tanto lio porque alli te sacaban los resultatos necesarios.Pero bueno,mejor asi,aprenderas mejor.La suma de la columna 22 es la energia auxiliar y se obtiene de la diferencia de la columna 6(demanda de energia) con la columna 20(la aportacion solar).Haga la suma de la columna 6 y tendras la demanda total de energia al año,luego la suma de la columna 22 y tendras la energia auxiliar necesaria.La diferencia de las dos es el aporte solar(ahorro energetico),esto para no hacer y la suma de la columna 20.Luego siguies los pasos de mi anterior explicacion.
Tranquila que lo estas haciendo bien.Y no te preocupes que no me estas molestando,para eso estamos aqui,para ayudar.Sigue adelante con el curso y que te vaya bien.
Muchisimas gracias,Donc,ahora lo entiendo mejor,lo del programa Censol.5 la verdad es que todavia ni lo he tocado,lo tengo en la estanteria y no se como es el programa,pero en breve lo instalara,me ha sido de gran ayuda tu explicacion.Gracias,un saludo.
