Alguien podría decirnos donde hay una lista con todas las placas solares fotovoltaicas.
Necesitamos una de 48 V.
Tiene 48v de Voc , de Vmax, el sistema es el que va a 48 voltios y es una aislada...............mas pistas hombre.
Necesito un modelo de 48 Voltios de Tensión, no será una sola, sino un conjunto. Aun no sabemos cuantas, por eso necesito el modelo para saber las dimensiones y hacer el estudio.
Creo que te refieres a que el sistemas de paneles tiene que ser de 48 voltios nominales. Si ese es el caso ,puedes poner series de 4 paneles de aislada, de manera que sumen tensión y la corriente permanezca igual.
Un panel de este tipo es el siguiente: http://www.isofoton.com/technical/ma...is-180_esp.pdf
