Respuesta: dudilla IDAR-CTE
Yo por lo que he leido :
Los datos son distintos por que uno (CTE) es mas restrictivo energéticamente. Y porque el IDAE, debes cumplirlo si quieres recibir subvenciones.
Que alguien me corrija si me equivoco, porque entonces vivo engañao!:confused:
Hay que ceñirse al RITE, esta muy claro en sus tablas. Hay varias zonas geográficas y dentro de ellas depende para que tipo de viviendas u organismos.
Holaaaaaaaaa
gracias por las respuestas, soy nueva en esto. En que parte del RITE viene? No suelo trabajar con él y en la documentación que me han dado del curso no viene el RITE solo el pliego de condiciones técnicas de instalaciones de baja temperatura para instalaciones de energía solar térmica. Si lo sabeis genial pq me ahorro tiempo en buscar y leer y tengo que entregar los ejercicios esta semana joooooooooooooooo.
Gracias de todos modos!!!!!!!!!
He 4-4 del CTE pag. 86
3 Para otros usos se tomarán valores contrastados por la experiencia o recogidos por fuentes de
reconocida solvencia.
4 En el uso residencial vivienda el cálculo del número de personas por vivienda deberá hacerse
utilizando como valores mínimos los que se relacionan a continuación:
Número de
dormitorios 1 2 3 4 5 6 7 más de 7
Número de
Personas 1,5 3 4 6 7 8 9 Nº de
dormitorios
3 Cálculo y dimensionado
3.1 Datos previos
3.1.1 Cálculo de la demanda
1 Para valorar las demandas se tomarán los valores unitarios que aparecen en la siguiente tabla
(Demanda de referencia a 60 ºC).
Tabla 3.1. Demanda de referencia a 60ºC
(1)
Criterio de demanda
Litros ACS/día a 60º C
Viviendas unifamiliares 30 por persona
Viviendas multifamiliares 22 por persona
Hospitales y clínicas 55 por cama
Hotel **** 70 por cama
Hotel *** 55 por cama
Hotel/Hostal ** 40 por cama
Camping 40 por emplazamiento
Hostal/Pensión * 35 por cama
Residencia (ancianos, estudiantes, etc) 55 por cama
Vestuarios/Duchas colectivas 15 por servicio
Escuelas 3 por alumno
Cuarteles 20 por persona
Fábricas y talleres 15 por persona
Administrativos 3 por persona
Gimnasios 20 a 25 por usuario
Lavanderías 3 a 5 por kilo de ropa
Restaurantes 5 a 10 por comida
Cafeterías 1 por almuerzo
(1) Los litros de ACS/día a 60ºC de la tabla se han calculado a partir de la tabla 1 (Consumo unitario diario medio) de la
norma UNE 94002:2005 “Instalaciones solares térmicas para producción de agua caliente sanitaria: cálculo de la
demanda energética”.
Para el cálculo se ha utilizado la ecuación (3.2) con los valores de T
i = 12ºC (constante) y T = 45ºC.
2 Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá
alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de
referencia a 60 ºC. No obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la
temperatura elegida, será la que se obtenga a partir de la siguiente expresión:
Σ
12
i
D(T ) D (T) (3.1)
i
i
i i
T T
D ( T ) D ( 60 º C ) 60 T (3.2)
siendo
D(T) Demanda de agua caliente sanitaria anual a la temperatura T elegida;
Di(T) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura T elegida;
Di(60 ºC) Demanda de agua caliente sanitaria para el mes i a la temperatura de 60 ºC;
T Temperatura del acumulador final;
Ti Temperatura media del agua fría en el mes i
Bien, el IDAE informa de que se debe cumplir el RITE y el rite nos dice que se debe cumplir el reglamento de baja temperatura dentro del CTE.
Teniendo esto en cuenta primero debemos saber la situación geográfica de la instalación, seguidamente el numero de habitaciones, llegando a la conclusión de que litros hacen falta para el consumo diario y si es del 100% su uso
ejemplo :Zona I, 2 habitaciones= 3 pax * 30 l.=90l. diarios
Ok!! aclarado lo del cálculo. Graciass, pero sigo teniendo la misma duda, en el pligo del IDAE hay una tabla de cosumos, viene en el apartado cálculo de demanda energetica en instalaciones de agua caliente sanitaria, donde los consumos son los siguientes:
Viviendas unifamiliares 40 por persona
Viviendas multifamiliares 30 por persona
Hospitales y clinicas 80 por cama
Hoteles(4 estrellas) 100 por cama
Hoteles (3 estrellas) 80 por cama
Hoteles/Hostales(2 estrellas): 60 por cama
Camping: 60 por emplazamiento
Hostales/Pensiones(1 estrella): 50 por cama
etc.....
Es decir son valores superiores que en el CTE, la duda era ¿por que estos valores son diferentes? Tal vez me has intentado contestar pero como estoy muu verde no me he enterado si me has contestado a esto o me has dicho simplemente como se calcula. Tengo un jaleooooooo, siento el lio.
Bueno muchas gracias
El IDAE dice que se tomaran estos valores como referencia en el momento de su implantación, es decir antes del CTE (año 1998), el CTE se elavoró en el 2006, se tomaron nuevas medidas mas racionales como media de consumo (según las estadisticas de consumos de agua de cada comunidad y media ponderada). la explicación es que consumimos mas agua los Españoles en 2006 que en 1998.
Ademas el IDAE dice que se ha de cumplir el RITE, punto pelota.
Iana, espero haberte quitado tus dudas, un saludo y ánimo¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
