confirmacion de respuesta
Hola a todos,mi cuestion es si alguien me puede confirmar cual de las siguientes unidades no corresponde a una unidad de potencia.
A)W B) MJ/s C)cal/hora D) KWh/dia E)KW/s
Mi respuesta es la B.Si alguien me lo puede confirmar.
Muchas Gracias.:icon_biggrin:
Respuesta: confirmacion de respuesta
Te en cuenta que la A) es W y la E) es kW/s (que no es más que 1000*W/s)
Obviamente o una o la otra, ya que la segunda es la división de un multiplo de la primera entre el tiempo, con lo que no se tratarán de mediciones de la misma cantidad física.
Por otro lado, ten en cuenta que la potencia es Trabajo/tiempo
Unidades de trabajo son, entre otras, el Julio o la caloría, con lo que la b MegaJulio/segundo sí que es un trabajo/tiempo, con lo que sí que es una potencia
Hale, ya no te destripo la cuestión más
Hola, Paul Benjamin,a ver si me ha quedado claro la que no seria una unidad de potencia seria la E)Kw/s,perdona si te molesto pero es que me has hecho un poco lio en la parte cuando me has dicho obviamente o una o la otra,no se ha que te refieres con eso.
Pues que si divides una magnitud física entre otra, no pueden ser de la misma magnitud física.
Vamos, que me explico fatal.
Lo vemos con un ejemplo sencillo
La velocidad es el espacio recorrido entre el tiempo, por tanto, espacio y velocidad no pueden ser la misma magnitud física ya que, aparte de lo intuitivo, la segunda es división de la primera entre otra magnitud física.
Por tanto si tenemos
m1=magnitud física 1 (ya sea velocidad, espacio, tiempo, potencia o lo que se te ocurra)
y m2 =magnitud física 2 (De nuevo velocidad, espacio, tiempo, potencia o lo que se te ocurra pero diferente a m1)
Si dividimos m1/m2 lo que nos saldrá será una magnitud física diferente a las anteriores
Por ejemplo la potencia es Trabajo/tiempo, obviamente la potencia no corresponde a lo mismo que el trabajo.
Por tanto, tienes una pista fundamental en que una de las opciones sea W (que se correspondería a m1 de arriba) y otra W/s (que se correspondería a m1/m2 de arriba ya que el tiempo es una magnitud física) por tanto por narices deben ser de magnitudes físicas diferentes. (Y dado que el Watt es la unidad de potencia en el SI, pues la otra..... hale, ya no te digo más)
Hola,Paul Benjamin,ahora si me ha quedado claro tu explicacion,muchas gracias por tu atencion,un saludo y perdona que sea un poco corta a veces.
