Respuesta: DUDAS EN TERRENO O CAMPO
Puedes ser un poco mas preciso?Como que cual seria el procedimiento correcto?
Buscas una empresa que tiene estructuras con un rango de angulos desde 15º hasta 45º-50º y que van de 15 en 15.O te soldas una estructura con un angulo de inclinacion de 30º.
Otra opción puede ser colocar los paneles solares anclados al tejado, dependiendo de la inclinación de éste.
Hay que valorar si las "pérdidas de radiación" por no tener la inclinación óptima teórica te compensan o no el gasto adicional de hacer una estructura metálica a medida.
Si haces cálculos con diversas inclinaciones del panel, verás que puede ser perfectamente asumible una desviación de 5º o incluso 10º.
Hola Donc y Txes:
Gracias por responder.
Si, tal vez no exprese bien la pregunta.
Especificamente, lo que quiero saber es si yo quiero diseñar, construir e instalar paneles solares, debo saber y conocer bien su instalacion en campo. Es decir, medidas, distancias, altura y angulos.
Este ultimo punto es el que mas me inquieta.
Se que el papel aguanta todo, pero como llevo esto a la realidad?
Por ejemplo, si mando ha construir paneles solares con diferentes angulos de inclinacion, como puedo verificar que cumplen con los parametros tecnicos que exigi? Mas exacto como verifico que los paneles tienen el angulo de 30° de inclinacion?
Esto lo pregunto, por que he visto que muchos proyectos al no cumplir con los parametros tecnicos, con el tiempo fallan y no cumplen con su funcion principal y por ende los reclamos se extienen a problemas juridicos y de demandas y obvio salen mas caros.
