Respuesta: Ejercicio 2.2.2.30
oye donc me puedes echar una mano, esque no encuentro la forma de pasar de W/m2 a kcal. y viendo que tu ya as pasado los ejercicicios del tomo 2 para que me echaras una mano si o te importa.un saludo
Hola javier.rg,
¿Para que necesitas pasar W/m2 a kcal?En primer lugar no hay ninguna formula de pasar W/m2 en kcal.
Secundo:En el ejercicio tienes:
E = I x S x t = W/m2 x m2 x s = W x s = J
1 cal = 4,184J
E te da en J y luego con la formula de arriba la pasas en calorias.
Espero que te ha servido de ayuda.
Respuesta: Ejercicio 2.2.2.20
hola donc. sabes utilizar correctamente las tablas solares?esque tengo una duda, ya que en el foro pone que la solución al ejercicio 2.2.2.20 es azimut 43,5 y altura 15,7 y mi resultado es azimut 45 y altura 17, para que me expliques más o menos como se utilizan las tablas.un saludo.gracias
Respuesta: Ejercicio 2.2.2.24
ya he conseguido resolverlo. gracias de todas formas. un saludo
Buenas tardes Donc, me puedes decir como has sacado los 714,2w7/m2; yo he mirado en la tabla 1 como dices y me sale 629 w/m2 he cogido el de 45 h. Me leido todo el post y todavia me hago un lio.......podrias explicarmelo; por favor. El tiempo de la formula me supongo que sera 3600 segundos y la superficie sera 1.5 m2. Me lio mucho con las tablas
Saludos y muchas gracias de antemano
Kartulis
Hola Kartulis,
La altura de Barcelona es 43º,entonces tu necesitas la intensidad total para esta altura.De la tabla 1 sumando Id con If tendras Itotal para las alturas de 40º y 45º.I a partir de aqui es matematica pura:
-haces la diferencia de la Itotal para 45º con la Itotal para 40º
-este resultado lo divides a 5(que es la diferencia de grados entre 45º y 40º)
-el resultado de alli lo multiplicas por 3(que corespondia a 43º)
-este resultado lo sumas a la Itotal para 40º y asi tienes el Itotal para 43º
Buenas noches Donc,
Muchas gracias por la explicacion he seguido tus pasos y lo he sacado; pero ahora me he quedado atascado en la formula la he hecho y me sale otro resultado. I=E/S·t ; de aqui despejamos la E y me sale E= I/S.t; puede ser E= 714.2/0.75x2.00x3600= 6856320; por lo que hay algun paso que lo hago mal. Podrias explicarmelo, por favor
Saludos Kartulis
En primer lugar, despejar E se hace de esta manera:
I = E/S·t => E = I·S·t
En secundo lugar,t = 60s(te lo dice el ejercicio que es un minuto).
En tercer lugar, el resultado de E esta en J y luego con la formula de un post mio de mas arriba la transformas en calorias.
P.D. Revisa tus conocimientos de matematica,los vas ha necesitar.
