Termostato externo estufa terry plus
Buenas.
Tengo una terry plus y le quiero poner un termostato externo en concreto un (netatmo),
El problema viene cuando conecto el termostato a la regleta TA de la estufa le doy corriente a la estufa y al termostato bajo la temperatura por debajo de 7 grados y la pongo en LOW TA, pero la estufa no hace nada, el mando me indica que cierra el contacto para que la estufa encienda pero no hace nada.
Lo e probado también con la estufa encendida e intentar que la estufa module o apague y sigue sin hacer nada por medio del termostato externo.
Re: Termostato externo estufa terry plus
Alguien me puede echar una mano, el SAT de la zona no se aclara y necesito ayuda.
Hola buenas.
que placa usa la estufa?
haber si puedo ayudarte...
No tengo ni idea la verda.
Product Code/Cod.Art.: 0017282801-003
Serial Number/Matricola: 4000039261
No se si podrás saber algo con el número de serie, el termostato específica que funciona con estufas de Pellets y es más mi hermana tiene puesto el mismo en su estufa que es de otra marca, pero en la mía no hace nada aunque el mando indica que abre y cierra el contacto.
Buenos días compañero. Solucionaste lo del termostato? lo digo porque tengo el mismo problema y no tengo ni idea de solucionarlo. Gracias
No e conseguido solucion, al final e comprado el termostato de la propia marca de la estufa.
