Problema duquesa no gira motor
La estufa yo la enciendo y funciona todo hace todos los pasos, pero el motor no gira por lo tanto no caen pellets y no llega a encender, he comprobado el motor fuera de la caldera y si que funciona.
La caldera no da ningún tipo de error, y el icono del sinfín en la pantalla si que aparece como que el motor esta girando pero no gira.
Alguien me puede decir como solucionarlo.
Re: Problema duquesa no gira motor
Hola, tengo el mismo problema, te agradeceria si pudieras decirme como lo solucionaste, cual era el problema?
si el motor gira sacandolo del eje del sinfin , tienes el sinfin enganchado .mira de vaciar el deposito y encontar lo qie te lo bloquea, piedra, tornillos, he visto de todo
Hola, ya lo solucioné hace unos días, el sinfín se atasco, lo desmonte, limpie y engrase, pero después el motor no actuaba, no le llegaba suficiente corriente, se ve que la estufa se autoprotege y es necesario resetear el termostato, reseteado el termostato comenzó a funcionar con normalidad.
Buenas tardes y Feliz Año Nuevo.
Pleite, me puedes decir cómo se resetea el termostato?
Hola, en la mia (Watt) tiene un pulsador en la parte trasera justo al lado del interruptor de corriente y enchufe
Muchas gracias por la respuesta.
Mi problema resultó ser el motor del sinfín. Lo he desmontado, limpiado y engrasado y de momento funciona correctamente.
