CONSULTA SOBRE STAND BY EN EXTRAFLAME VIVIANA
Buenas tardes:
Hasta ahora no tenía mayor problema con la estufa Viviana en cuanto a alcanzar y mantener la temperatura ambiente deseada y eso era debido a que tenía una pared mal aislada y eso hacía que la estufa tardase más en alcanzar la temperatura deseada y después mantuviese una temperatura estable dado que la modulación no salta hasta que está a 2º menos de la temperatura del termostato. Además hizo mucho frio, vivo en el Asturias, con lo cual la tenía al máximo y cuando alcanzaba la temperatura modulando aunque a veces tenía que subir la temperatura deseada.
Arreglé la pared y además hace menos frio con lo cual aun teniendo la estufa a 16 grados, calienta mucho y se pone a 21 o más grados.
Quería saber si activar el stand by perjudica mucho la estufa dado que se producen, eso creo según las explicaciones, muchos apagados y encendidos pero sino, al final, tengo que apagar igualmente la estufa porque sino sube mucho la temperatura de la estancia donde la tengo y además me gasta mucho pellet innecesariamente o abrir las puertas y se me va el calor por la escalera que, bueno, no se pierde pero no es la finalidad.
Re: CONSULTA SOBRE STAND BY EN EXTRAFLAME VIVIANA
Buenos días:
Poner els stnadby no te tiene que generar ningún problema. La forma de funcionamiento es con mas menos dos grados es decir, si lo programas a 20 funciona hasta 22 y se enciende cuando llega a 18. De todas formas si quieres antes de hacer esto puedes entrar en el menu de usuario y disminuir la aportación de pellets, puedes llegar hasta -30 pero siempre hazlo de 5 en 5, ves como funciona, también simultaneamente puedes ponerlo a menos potencia desde el inicio, ya que aunque la estufa modula y baja de potencia, le costará más llegar a la temperatura.
Espero haberte ayudado, si tienes alguna duda ahi estoy.
Gracias X contestar. Próximamente haré la primera limpieza anual y aprovecharé para aclarar dudas. Últimamente me dio algún fallo de "falta pellet" cuando tenía suficiente en el depósito y la temperatura q marca la sonda q aspiro de vez en cuando, es inferior a 1,5° respecto a la q tengo en la estancia lo q hace q gaste más pellet.
Cuando hace mucho frio, ningún problema, la pongo a 5 y cuando alcanza la temperatura, modula. El problema lo tengo justamente cuando ya no hace tanto frio para alcanzar una temperatura y mantenerla. Al final acabo tocando demasiado el selector de temperatura y temo q no sea conveniente y se estropee la estufa.
Bueno, gracias de nuevo
Carmen
Buenas Carmen:
Que tengas diferencia de la sonda a la estancia es normal, piensa que esta en la parte posterior, si quieres más precisión en la temperatura se puede poner un termostato auxiliar alejado de la estufa, pero creo es un coste añadido innecesario, sabiendo tu la diferencia que hay se trata que programes pues a menos temperatura. Si quieres poner menos pellet, te ira mejor ya veras.
De todas formas si tienes como entiendo un SAT en la zona que te va a hacer la limpieza mejor se lo preguntas a él.
