Re: problemas caldera TP30
Hola Hugo.
El importador de Nordica Extraflame creo que es Carsan Biocombustibles estan en Madrid 916287492 y Granada 958773969
pero por consultas que les tengo realizado no me parecen nada serios.
Buscando encontre dos almacenes que tambien trabajan con Nordica y que te pueden decir algo de los repuestos.
Calefon (Galicia) 981534148
Comercial Peralba (Barcelona) 938211452
Lo de ciclo antibacterias es por el tema de la legionela en el deposito de ACS te lo miro pero creo que se puede anular.
El ciclo antibacterias entra cuando la temperatura del deposito de ACS esta por debajo de los 65ºC y por un tiempo superior a las 48 horas.
Comprueba la temperatura de consigna que le tienes al ACS, si esta por debajo de los 65ºC y la caldera la has tenido encendida mas de 48 horas es cuando te entra automaticamente esta función, pero en teoria cuando el ACS alcanza los 70ºC durante 5 minutos la caldera tendria que pasar al funcionamiento normal.
¿La tarjeta electronica de la caldera es quien te controla el deposito de ACS? Si no es asi le sera imposible calentar el agua para salir del modo antibacterias.
Lo tienes explicado en el manual de usuario, capitulo 7, funciones varias de la caldera.
Buenas noches de nuevo;
Gracias por las contestaciones, los distribuidores que me habeis descrito son lo poco que he encontrado tambien por internet, eso si, sin referencias en cuanto a trato con ellos, eso siempre se agradece.
Por otro lado, si es cierto que la temperatura del ACS la tengo por debajo de esos 65º que me indicas Josenp, pero como bien dices, teóricamente, una vez pasados esos 5 minutos, la caldera sola deberia parar, y no lo hace. Se tiene pasados 3 dias en modo antibacterias de continuo, pero bueno, como comentaba en el primer post, con la programacion diaria, ya no tengo ese problema....eso si, cada poco, dejo que funcione el ciclo antibacterias, por si las moscas, nunca se sabe!!. Gracias otra vez por las respuestas, y en cuanto sepa algo ya lo posteo por aqui, un saludo!!
La caldera parara el ciclo antibacterias despues de 5 minutos, solo si el agua del ACS ha pasado de los 70ºC ( si no los alcanza nunca parara)
La temperatura del agua de la caldera tiene que alcanzar tambien los 70ºC como minimo antes de parar por H-OFF
La sonda de temperatura del ACS la tienes que tener cableada a la tarjeta electronica de la caldera para que esta sepa a que temperatura esta.
El control para caletar el agua de ACS (bomba, electrovalvula....) tiene que salir de la tarjeta de la caldera
Comprueba estos puntos de la instalación
