Hola a tod@s:
Estoy esperando un presupuesto para una Extraflame modelo Elisir Idro.
¿Alguien es usuario de alguna?.
¿Cuál es vuestra experiencia con ella?
Hola a tod@s:
Seguramente hasta la rendras mintada ya, yo tengo el modelo superior, el lucrecia, si quueres saber algo en concreto.....
Hola, Xiroca. Gracias por contestarme y perdón por el silencio todo este tiempo, no había vuelto a leer por aquí.
Sí, me la instalaron a finales de Febrero.
La instalación ha sido como un embarazo y parto. Larga y dolorosa.
La tan cacareada puesta en marcha y ajustes, cinco minutos. Nada. Así que quedó con varios problemas y yo con pocas ganas de volver a ver al instalador por casa por lo menos hasta que me olvide de retrasos y chapuzas.
Me he pasado este tiempo de pruebas, ya que tardaba un verano en calentar, y no llegaba nunca a 70º de Tª de agua.
Yo probaba de todo, siempre que tuviese idea de lo que estaba tocando, y conseguía mejoras, pero nada importante hasta que bajé la velocidad de la bomba al mínimo y la he visto a 75.5 en Pot. 5. Seguramente subirá más teniendo la consigna a 80º, si le doy tiempo. De todas formas creo que tengo exceso de tiro, por lo que he bajado la velocidad del motor de humos en P1 y P5 (las otras debe promediarlas dependiendo de esas dos). Quizás algunos parámetros que debería haber movido el instalador y no hizo, no han quedado finos para mi instalación.
Y perdí mucho tiempo y quemé mucho pellet para pruebas más que para calentar la casa, porque la instalación también tenía aire que no conseguía eliminar, y cuando hice las pruebas de bajar la velocidad del circulador, con ese aire en el circuito se ve que la bomba rendía menos o no sé lo que pasaba, pero no me calentaba algunos radiadores, y descarté como posible solución modificar la velocidad de la bomba.
Por lo demás ahora parece ir bien, teniendo en cuenta que no tengo con qué comparar, porque es la primera vez que veo una funcionando.
Si lees esto y me quieres contestar, me gustaría que me copiases los parámetros que salen cuando pulsasa la tecla "INFO" del mando. Si puedes a P5 y por lo menos media hora después del encendido. Así entre otras cosas puedo saber si mi tiro es muy alto, si mi temperatura de humos es alta o baja, si tengo una velocidad del extractor de humos muy distante de la tuya...
La de fábrica de humos para P5 es 2300 y yo la he bajado a 2000. No tenemos el mismo modelo, pero ya me miraría los parámetros por defecto de la Lucrecia para comparar.
De todas formas ahora estoy más interesado en aprender unos hábitos de uso que tengan mi casa razonablemente caliente, pero sin acercarme a gastar tantio como calentándola con gas. Y por el mismo motivo a intentar ver a qué potencia me conviene ponerla, ya que hay por ahí muchas opiniones de que no es bueno hacerlas trabajar en potencias bajas; 3,2,ó 1 en nuestro caso. Si encenderla cuando siento frío, o poner el termostato a una temperatura razonable y dejarla que se encienda y apague...
No tengo la misma marca de caldera que tú ni estamos en la misma Comunidad Autónoma, pero todo lo demás me suena muchísimo.
como tú, pase de saber que había un tipo de caldera que quemaba trocitos de madera prensada, a entender de qué es una combustión, parámetros de aire, potencia, sinfin; tiro de humos, tipos de pellet; y todo, como en tu caso, se lo debo al instalador.
A pasar un mes gastando un palet de pellet sin calentarme, a limpiar yo mismo el intercambiador, tubos, etc. Resumiento, casi un experto en mi caldera. Menos mal que el SAT si ha respondido bien.
Este mensaje es solo para que sepas que no eres el único, y te sirva un poco de consuelo.
Mal de muchos...
Gracias por trus comentarios, FELIXBN.
Me alegro de que tu SAT funcione bien. Yo es uno de los miedos con los que me he quedado. Mi instalador es mi SAT.
A otro instalador de la misma marca, que también da el servicio técnico en mi zona, le pedí presupuesto, pero como no tenía noticias suyas, acepté otro que había pedido después. Vamos, que he ido "haciendo amigos", y francamente no me veo llamando ni al instalador ni al que pedí presupuesto y no acepté.
Como tú, también he hecho pruebas y he visto las tripas de la máquina por todas partes. Casi me siento capaz de hacer yo cualquier mantenimiento. De hecho ya corregí cosas defectuosas de la instalación, como el tubo de entrada de aire que ni fueron capaces de dejar a la altura de la embocadura de la estufa. También me goteó agua por la bomba y pasé de llamarles. Había una tuerca por donde perdía, que se podía apretar con la mano. Imagínate como ha sido mi instalación...
Estoy en un dilema. Por una parte no quiero tocar nada muy visible para que me digan que me anulan la garantía, por si se avería algún componente caro. Por otra, casi preferiría hacer yo el mantenimiento anual o el que necesite. Un problema para mí es que no sé quien me podría suministrar repuestos como juntas que hay que cambiar periodicamente. Mi marca es Italiana, y aunque allí se ven muchas tiendas que venden máquinas y repuestos de la marca, no he visto nada similar en España. Bueno, supongo que esto no será un problema, porque hoy en día casi cualquiera que tiene una tienda física, también vende a través de la red. Si no encuentro nada, ya preguntaré en el foro de instaladores, por si alguien me pudiera vender puiezas cuando las necesite.
Bueno, ya buscaré otros comentarios tuyos a ver qué máquina tienes y si ya estás contento con ella al margen de los duros comienzos.
Yo no tengo nada contra Extraflame, creo que tiene materiales de calidad por dentro y por fuera y que si los expertos se preocupasen por ajustar cada unidad a cada instalación, funcionaría muy bien. Bueno, el precio es excesivo, es lo único que tengo en su contra, pero los porecios de las cosas en nuestro país, están inflados siempre. Por mucho que le moleste a muchos que se comente este aspecto.
Te venden a cambio del estacazo monetario la profesionalidad, la puesta en marcha, el servicio post venta... y yo creo que ya no necesito ver más para saber lo inflado que también está el ego de muchos.
