Consulta extraflame ,lp20,
Hola alguien me puede explicar para que sirven las cinco potencias de la LP20 y como se usan, yo tengo una instalada en un duples que tiene en total 120 m2 pero en definitiva no se en que potencia tengo que ponerla, normalmente la tengo funcionando en la potencia tres pero digo yo ¿que pasa ?si la pongo en la potencia cinco, me imagino que me subirá mucho el consumo pero a cambio recibo algo
Vivo en Galicia y este año hace bastante frío
agradecido a quien me conteste
Respuesta: Consulta extraflame ,lp20,
La caldera LP20 tiene una potencia útil de 20 Kw, eso quiere decir que a la potencia 5 entrega esa potencia de 20 kw y a la potencia 1 entrega 4 Kw, para el resto de potencias hay que incrementar 4 kw sobre la anterior. De todas maneras yo la dejaría en la potencia 5 porque la propía caldera según se va acercando a la temperatura de agua de consigna (la escogida en la caldera entre 60 y 85ºC) va reduciendo potencia, es decir va modulando o sea que ella misma se limita en función de lo que le pide la instalación hidraúlica. Sin embargo si la limitas, por ejemplo, a potencia 3 ésa es la máxima potencia que va dar, modulando a potencia 2 y a la 1 cunado está muy próxima a alcanzar la temperatura de consigna.
No se si lo he explicado bien o te he liado más.....
