Consumo en kwh para lavadoras bitérmicas y no bitérmicas.
Me voy a comprar una lavadora y quiero que sea bitérmica para aprovechar agua caliente solar...
pero ahora me entra una duda...
He visto la página de balay, por ejemplo, y veo que el consumo de kwh en unciclo de lavado de 60º entre una bitérmica y una no bitérmica, es el mismo (0,950 kwh)
Y según ellos la toma de agua caliente sólo se utiliza para lavados de muy alta temperatura... ¿quiere esto decir que a pesar de ser bitérmica seguirá calentando con resistencia eléctrica una gran parte de las veces que lave?
En caso de ser así, ¿conocéis alguna lavadora (marca/modelo) que siempre que caliente agua, ésta provenga de la toma de agua caliente?
Ahora ya me queda la duda de si lo de bitérmico merece la pena o no.
Bueno ahí queda eso.
Re: Consumo en kwh para lavadoras bitérmicas y no bitérmicas.
Yo si el cliente me lo pide le pongo una valvula termostatica de 1/2" que mezcle el agua agua fria con agua caliente
Eso si solo vale si la toma de agua caliente tiene recirculacion o si esta a poca distancia del generador de ACS.
Y la lavadora es mas barata
Solo has de tener presente de graduar la temperatura antes de poner la lavadora.
