Curiosa noticia
http://www.expansion.com/edicion/exp...o/1076229.html
Al menos espero que de de tiempo a amortizar mi instalación.
Curiosa noticia
Interesante
La información nunca sobra. Aún en el caso de que no te la creas. Y no digo que no sea verdad, sino que viniendo de donde viene, y teniendo en cuenta la postura de EEUU ante el cambio climático, estimo más posibilidades de manipulación política que de verdad científica. Y digo lo de que nunca sobra, porque entre lo que aprieten unos y tiren otros en lo que al cambio climático se refiere, estarán los apoyos de los gobiernos a las renovables.
Además pienso que es una noticia que aprovechan a sacarla ahora no porque ahora hayan sacado las conclusiones, sino porque con el frio que hace en la calle, si a uno le dices que viene una época glaciar y que van a bajar mucho las temperaturas, pues impacta mucho más que si la sacaran en verano.
Pedro, si bajan las temperaturas, tus placas tendrán menos pérdidas por el calor...
El calentamiento puede traer enfriamiento, hay otra version que dice que las temperaturas en la costa cantabrica son suaves comparandolas con las de Nueva York por ejemplo situadose en latitudes parecidas, lo que ocurre que hay una corriente marina del ecuador hacia el norte que nos trae el calor de los tropicos, este calentamiento produce deshielo en la zona este de Canada, lo que modifica la salinidad del Atlantico norte y se para esta corriente por densidad del agua, pierde salinidad, se corta esta corriente caliente del Ecuador y aqui se enfria el clima.
Esto es otra version, saludos.
hola a todos. esta claro que a mas frio, necesitaremos mas energia para mantenernos calientes por lo tanto mas emisiones de efecto invernadero que hace que rebote el calor en la atmosfera hacia la superficie terrestre...No seamos ingenuos pero esto del enfriamiento y el calentamiento, si piensas, un poquito,es que la tierra no ha estado nunca mas caliente que ahora...Y cuando habia mucha actividad volcanica?. Destrozaremos este planeta y lo dejaremos inservible y para cuando tengamos los conocimientos necesarios para colonizar otros planetas lo haremos... El ser humano o la raza humana, nunca encontrara la coexistencia con su entorno.
... y que el monitor que estás mirando es muchísimo más difícil de hacer que el organizarse para "arreglar el mundo". Es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, que todo el mundo tengamos toda la información, y que cada uno tire para su lado con la fuerza justa, ni más ni menos. Si a través de los importantes avances en comunicaciones, nos dieran el poder al pueblo de manera que pudiéramos elegir un modelo de telaraña a tejer, todos trabajando con un mismo objetivo, se conseguiría lo que ahora nos asusta de una manera sencilla.
Yo por de pronto propondría que apuntáramos para cuando "venga frio", en busca de un mayor rendimiento de la energía utilizada, en vez de un mayor gasto. Que la energía no se crea ni se destruye, pero la que nosotros hasta ahora manejamos se acaba.
