Fluorescentes duraderos.
Os cuento algo que muchos sabréis y otros supongo que no: ¿cómo hacer que un tubo fluorescente (lámpara de descarga de vapor de mercurio a baja presión) dure muchíiisimo más?: Precalentando los filamentos antes del arranque.
Ahora os pregunto: ¿quién sabe porqué no se hace así...?. (pista: no se trata de un tema técnico). Venga, mojaros, que es fácil.
Una pista
Yo soy mecánico, una pista por favor.
Buenas yo creo que la se...
Por la misma razon que los directivos de Philips le dijeron a sus tecnicos de laboratorio:
-Los filamentos de nuestras bombillas duran mucho, buscaros la vida para que sea menor su tiempo de vida util.
Puede que sea esa?
En fin lo ideal es genial pero la realidad actual hace que prime lo comercial y no lo tecnico, busca para que te hagas una idea la bombilla de induccion de Tesla es millon de veces mejor y mas eficad que la Edison.Aque no sabes cual usamos?
Un sobresaliente para CAUCHOSOLAR por su respuesta a la pregunta.
En cuanto a lo de las lámparas de inducción, creo que es cuestión de esperar un poco a que los chinos las copien, ya verás como los fabricantes de multinacionales mueven y sacan sus mejores productos, luego los chinos se las copian, luego sacan otros mejores, y así...
Alguna marca comercial.
Podrias decir algun fabricante de comercialice ese tipo de lamparas, el problema que tienen los fluorescentes es que gastan poco pero una vez que los enciendes tiene que ser para un rato, en mi antiguo centro de formacion profesional pusieros unos detectores que cuando la gente va andando por el pasillo se enciende los fluorescentes, estan encendidos unos minutos y luego se apagan, pero por ese pasillo pasa mucha gente discotinuamente y estan encendiendose y apagandose continuamente con el deterioro que eso conlleva.
No se trata del tipo de lámpara, timonel. El encendido común (por reactancia) de un tubo fluorescente, calienta los filamentos laterales hasta que el cebador (conectado en serie con ellos desde la salida de la reactancia y Neutro) abre por calentamiento (como un térmico), de manera que la intensidad se pone a cero instantáneamente, y la reactancia por su tendencia de bobina a estabilizar la corriente, eleva el voltaje un pico muy por encima de su valor normal, lo que produce la total ionización del gas de mercurio entre ambos filamentos que, una vez encendido el tubo, será por donde circule la intensidad debido a su menor resistencia. Por lo tanto, se trata de no meter toda la intensidad de golpe en los filamentos e interrumpirla igualmente.
No conozco ningún fabricante que haga esto, pero actualmente, existen balastros electrónicos que funcionarían muy bien para lo que tu pretendes, pues alargan la vida útil del tubo, y encienden de manera casi instantánea. El funcionamiento tiene que ver más bien con la modificación electrónica de la frecuencia de la corriente. Pero son caros. Los hay incluso con posibilidad de regulación de intensidad luminosa.
Fluorescentes????
No quiero ofender a nadie... pero alguien conoce algún tipo de lampara que consuma menos que los LED?
Creo que ya va siendo hora de confiar en la nueva tecnología. Si, ya se que hay mucha porquería por ahi.. pero ya empiezan a haber cosas buenas en el mercado y a precios realmente asequibles. Quien dijo caro?
Aunque sean un poco mas caras.... Habéis calculado el tiempo que se necesita para amortizar las bombillas led?
Yo he visto tablas del rendimiento lumínico de los leds, y estos estaban por debajo de los tubos fluorescentes y lámparas de descarga vapor de sodio baja presión. Lo que no te garantizo es que se utilizaran para la comparativa los leds de últimisima generación.
¿alguien dispone de estas tablas?
Consumo LEDs
