Conectar termo eléctrico a depósito de la instalación actual
Buenas a todos!
Sigo haciendo cambios en casa de cara a ser lo más eficiente posible.
Cuando instalé la fotovoltaica y biomasa, quité la caldera de gasoil, conectando una hidroestufa al circuito de calefacción y colocando una resistencia al depósito de agua caliente para uso domestico.
Estoy ampliando la instalación fotovoltaica y habrá momentos en los que tendré excedentes que quiero aprovechar y había pensado en poner un termo eléctrico de unos 1200W conectado al depósito donde tengo la resistencia y a través de un enchufe inteligente encenderlo y apagarlo cuando tenga excedentes.
De esta forma tendría el primer depósito de 100 litros actual con una temperatura para entrar a calentar de 40 grados y el termo preparado para que cuando haya excedentes, pueda aumentar la temperatura de ese depósito hasta los 50 o 55 grados.
Alguien tiene montado algo así? En mi cabeza suena sencillo pero no sé si lo que pretendo hacer es más difícil o costoso de lo que parece a simple vista.
Sería montar lo equivalente a un termo a los depósitos de la solar térmica para cuando no hay sol.
Como lo veis??
Un saludo!
