Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 30
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Insuflar cámara de aire - EPS vs Lana de Roca.
    Soy usuario habitual del foro de aerotermia, pero es la primera vez (creo) que escribo en esta sección, a ver si me podéis echar una mano con una duda que tengo.
    Estoy pidiendo presupuestos para insuflar la cámara de aire de la vivienda, esta fue construida en 2012 y en lo único que pude influir en su momento de cara a mejorar la eficiencia energética fue en poner una carpintería de aluminio con RPT, unos cristales bajo emisivo más que decentes para la época y también pude añadir fachada transventilada, posteriormente añadí persianas a los Velux y un falso techo de pladur en el bajo cubierta con lana de roca encima, del resto .... pues supongo que la constructora puso lo mínimo para cumplir con la normativa de la época, un proyectado de un par de dedos en la cara interna del muro exterior de la cámara y tejados, y poco más.
    Como desde siempre he notado la parte norte de la casa más 'fresca' y viendo como se esta poniendo la cosa del gas y la electricidad estoy pensando seriamente en insuflar la cámara de aire y me surge la duda del material a usar.
    Por lo que he podido leer por ahí parece que la mejor opción son las bolas de EPS seguido de la lana de roca, el precio por m2 es similar pero por algún motivo la mayoría de los que lo hacen por mi zona usan lana de roca o celulosa (en principio descarto la celulosa), he visto en la web de Certicalia y un conocido que es primo del cuñado de un amigo de una señora que tiene un sobrino arquitecto , me ha dicho que mejor EPS porque es más facil que tape los huecos y se adapte a la cámara.
    No se, parece que es difícil que alguna empresa de mi zona lo haga con EPS, ¿creéis que vale la pena mi cabezoneria con el EPS o tiro por la lana de roca? ¿habrá mucha diferencia?
    jun 2010
    Ames
    Predeterminado Re: Insuflar cámara de aire - EPS vs Lana de Roca.
    Vaya exitazo
    Añado que ya ha venido una empresa a mirar la casa, ha visto que tengo como 10 cm de cámara y me dice el hombre este que la lana de vidrio (con arena) e incluso la lana de roca van a funcionar igual al haber espacio, que para cámaras estrechas si se usan las bolas de EPS pero que en este caso no debiera haber problemas con 10 cm, que es algo más barata y que los valores de transmisibilidad térmica son similares.
    Por lo que he podido ver en google efectivamente no hay mucha diferencia en cuanto a conductividad térmica entre unos y otros materiales. Otra opción que me da es el corcho, la conductividad del corcho esta en 0,040 W/mºC y los otros están en 0,03x, tampoco debe haber mucha diferencia supongo.
    MakeaTGN está desconectado Forero Junior
    jul 2022
    Pues me parece interesante, a ver si alguien se anima....
    jun 2010
    Ames
    Iré actualizando si me decido a ir adelante.
    De momento aún no me han pasado el presupuesto, a ojo de buen cubero y sin comprometerse, con lana de vidrio o de roca y SIN insuflar el tejado serían unos 2.500€-3.000€, esto sería por dos plantas con fachadas exteriores de 12x7 y la pared exterior del bajo cubierta que son 12 metros abuhardillados.
    No sé, el tejado entiendo que puede ser complicado insuflarlo en el hueco de la escalera, pero no deja de ser envolvente y en verano tengo problemas de calor en el bajo cubierta, con un termómetro del chino en el techo hay como 5ºc-6ºC más que en la pared exterior, y hay como 15 cm libres entre el proyectado del tejado y unos 5cm de lana de roca que están encima del pladur, que es lo que dejaron cuando se hizo.
    jun 2010
    Ames
    Voy actualizando por si le sirve a alguien de referencia.
    Tengo unos 10cm libres de cámara, y en el techo son como 20cm.
    El presupuesto A me sale a 18€ el m2 con lana de vidrio (marca/fabricante sin definir), seria solo las fachadas, parece que sería muy complicado aislar el techo, ¿¿¿??? y ni se plantea.
    El presupuesto B sale a 20€ el m2 con lana de roca Rockwool en las fachadas y a 29,80€/m2 en el techo, el techo se hace sin problemas según parece, simplemente hay que tener la infraestructura adecuada, una escalera grande vaya.
    Por lo que he ido leyendo los techos son los grandes olvidados pero son importantes o más que las fachadas, así que si me decido creo que haré el esfuerzo e iré a por la opción B.
    Por lo que podido ver a través de las rendijas de la fachada tranventilada, la pared exterior de la cámara tapa también las columnas, lo que es una ventaja para evitar puentes térmicos y posibles condensaciones. Habrá que ver como esta el tema del escombro en la cámara, pero claro, para eso hay que 'abrir'.
    jun 2010
    Ames
    Finalmente nos hemos decidido por el presupuesto B, es algo más caro, pero no pone problemas para insuflar también el techo, y ademas, porque creo que me ha hecho las preguntas adecuadas, el otro ha medido y ya.
    Creo que voy a tener suerte con las columnas, como comentaba parece que están rodeadas por la pared interior de la cámara, o la pared interior linda con las columnas, con un termómetro de estos del chino he ido midiendo y la temperatura en la columnas parece ser la misma que en las paredes, se que esto termómetros no son fiables, pero el caso es que miden igual que es lo importante.
    Habrá que ver cómo de limpias están las cámaras.
    javactrabajo está desconectado Forero Junior
    sep 2022
    Me parece interesante lo que haces.
    Añado a la ecuación puertas (las grandes olvidadas) y ventanas. Eso también necesitan ser aisladas y o reemplazadas
    jun 2010
    Ames
    Hola javactrabajo,
    Las ventanas creo que son decentes para lo que se estilaba en la época, carpintería de aluminio con rotura de puente térmico, y cristales bajo emisivo 4/16/6 si no me falla la memoria, supongo que a día de hoy estarán desfasados y se consideraran normalillos, en cualquier caso esto ahora mismo no me lo planteo.
    La puerta principal esta 'sellada' de aquella manera con burletes en los cuatro costados y ya, nos la vendieron como blindada, tengo mis dudas, pero seguro que nadie se puso a buscar la mejor puerta en términos de eficiencia, la otra puerta esta integrada con la cristalería en una galería.
    Estoy a punto de cerrar el tema, tengo dudas sobre la parte del techo que esta encima del hueco de la escalera, tengo suelo radiante y en mi experiencia el calor no se 'escapa' tanto como con los radiadores o fancoils, en la que esta en la parte habitable no tengo ninguna duda, hay que hacerlo si o si para bajar la temperatura en verano. Supongo que terminare haciéndolo todo, todo suma pero ya puestos ....
    Seguiremos informando
    jun 2010
    Ames
    Bueno, la decisión esta tomada, se insufla todo el techo, yo creo que en el hueco de la escalera en el techo hay más de 20 cm porque no estan las mantas de lana que roca que si se pusieron en el bajo cubierta que es la parte habitable, pero vaya, que voy con presupuesto cerrado.
    Esperan que sean dos días de trabajo con dos personas, se ocupan de reponer los azulejos que haya que sacar en baños y cocina sin coste adicional, lo que es una ventaja porque con el presupuesto A me decian que mejor me buscase yo como hacerlo más tarde, seria más gasto y ademas no quiero alargar la cosa. Lo de pintar lo hacen si se lo contrato, pero como ellos harian lo mismo que yo, llamar a un pintor, pues ya lo haré yo a ratos o ya llamare a mi pintor, sera un engorro pero es menos sucio que andar enredando con los azulejos, que hayamos llegado a la Luna y no tengamos otra solución que los azulejos para los baños y cocinas ....
    Poniendo algo más de pasta quiza podría haberme planteado poner fotovoltaica, pero no me salen los números ni estoy en el mejor lugar de España para poner placas, en cambio es aislamiento es para toda la vida, no se rompe, no hay que hacerle mentenimiento y no hay que saber nada, con la factura me darán una descripción detallada de la obra, por si un día quiero vender o alquilar.
    Como se ha puesto a llover no pueden trabajar en las obras donde se aisla por fuera, así que en breve se pondran a ello.
    Ya os iré contando.
    Avatar de nnacho
    nnacho está desconectado Forero
    ago 2009
    Asturias
    Me agrada ver una persona, como la que creó este hilo, que hace tanto esfuerzo para comunicarse con otras personas en un foro.
    Me apena que no haya suficientes intervenciones para que estos foros puedan considerarse como útiles.
    Hace mucho tiempo que dejé de participar en los foros de solarweb. Había una serie de personas muy muy competentes, solamente leyendo lo que escribían y como lo escribían lo notabas.
    Da un gran placer ayudar a otros " casi" desinteresadamente, el casi es porque que el que ayuda espera al menos un agradecimiento sincero.
    jun 2010
    Ames
    Hola @nnacho, la verdad es que este foro esta algo mohíno, no es de ahora, en la sección de Aerotermia hay algo de movimiento, pero poca cosa comparado con otros tiempos, sera que hay más webs y foros supongo.
    Ayer terminaron, los dos días se han convertido en cuatro y medio con dos personas, lo que seria el equivalente a 9 jornadas vaya, en cuanto vi lo que tardaron en hacer la primera planta ya supe que ni de coña lo hacían en dos días.
    Esto se vende como que es sin obras, pero ya se sabe que cualquier cosa que sea hacer un agujero en ladrillo o arrancar azulejos genera porquería y polvo como pa una boda, no me quiero imaginar lo que sera una reforma de las serias.
    El material insuflado como comentaba es lana de roca, en concreto Rockwool ROCKIn L:
    https://www.rockwool.com/es/producto...orra/rockin-l/
    Como suponía en el techo, en la parte del hueco de la escalera, hay bastante más de 20cm, y han tenido que usar más sacos de los que pensaban, pero vaya, que han sido ellos los que han medido y han dado el presupuesto, así que .... he leído por ahí que por los techos se escapa un 30% del calor, más que por las fachadas, así que para no comerme el coco en el futuro, he decidido insuflar también esa parte y no solo la parte habitable del bajo cubierta.
    La densidad de producto en los techos es algo menor por temas de peso, pero al tener tanto hueco libre para insuflar, el precio m2 sube bastante en comparación con las paredes.
    En cuanto a la cámara ni tan mal, 10cm y razonablemente limpia por lo que me dijeron, con las columnas metidas dentro de la cámara, no dando al exterior.
    De momento no puedo decir mucho más, iremos viendo.
    Avatar de nnacho
    ago 2009
    Asturias
    Efectivamente, cuando hay que picar una pared o techo en casa hay mucho trabajo de "post-picación":
    desescombrar, barrer, aspirar, volver a tapar, cemento o pasta rápida, luego pasta lenta de yeso, esperar a que seque, lijar, aspirar, pintar 1 vez, esperar y pintar otra vez. Eso es la mitad de la obra.
    Desde luego hay profesionales que logran hacerlo en 2 días, son auténticos genios de su trabajo.
    Mejor que tarden y lo dejen bien a que queden pequeñas cosas mal.
    Recuerda que tienes garantía de la instalación.
    Si puedes, y quieres, más adelante puedes escribir aquí y mostar qué resultado ha dado la obra.
    No te olvides de medir la temperatura de las paredes y techos cuando haga frío fuera.
    Un saludete.
    jun 2010
    Ames
    Hola de nuevo,
    Si, si, iré actualizando, las primeras impresiones son positivas, no puedo decir que ya no se note diferencia en el baño y la habitación que da al norte, pero ya no es ni de lejos lo que era, aunque creo que en la habitación se nota más mejora que en baño, también es cierto que en el baño la ventana esta abierta más tiempo.
    Había ajustado la aerotermia y el suelo radiante jugando con la curva de temperatura del agua, la histersis de los termostatos y el parametro sobre-impulso, me llevo su tiempo .... con temperaturas no excesivamente bajas es muy, muy obvio que hay menos demanda, tendré que volver a ajustar todo.
    Ya tenia por casa de cuando se me atasco un caudalímetro del suelo un termómetro de estos infrarrojos, ire midiendo cuando haga frío de verdad, con temperaturas suaves, sobre 6-7ºC de mínima, la diferencia entre las paredes es de pocas décimas.
    Tengo dos persianas grandes en las galerías, en noches ventosas con las persianas cerradas, a veces se notaba algún movimiento, eso ya no pasa, tiene lógica.
    Yo con esta gente acorde que me cambiaban los azulejos, y que paredes y techos lo dejaban lijado y listo para pintar (cof, cof, cof ....), las paredes la haré yo, para los techos terminare llamando a alguien, una parte es falso techo de pladur, otra de escayola, hay altura de narices y no tengo herramienta, si lo hago yo queda una chapuza seguro.
    jun 2010
    Ames
    Despues de unos días las impresiones inciales se confirman, la casa retiene más el calor y cualquier rayo de sol en la parte sur hace que se minimize el uso de la calefacción durante el día, la bomba de calor debe estar modulando al mínimo (con mínimas suaves eso si), el arreón que empieza a las 17h es para hacer ACS, la parte de calefacción esta en 700w-800w, una vez decontado el consumo de las bombas de circulación serán unos 600w, también se nota que arranca bien entrada la noche, en las mismas circunstancias antes arrancaba más temprano:
    Como comentaba jugando con distintos parametros había conseguido tener ciclos largos con pocas paradas, que es lo ideal en la aerotermia, pero nunca había visto esto con consumos inferiores a 1kWh aunque fuese con mínimas suaves. Por mucho que las temperaturas no seán muy bajas, estamos hablando de tres plantas calefactadas consumiendo la mitad que un radiador de aceite.
    En la habitación que da al norte hay una parte, como 1.5m2 que no se ha podido insuflar, de esa zona sale un tejadillo y ahí nose pudo poner fachada transventilada, supongo que para compensar en obra pusieron un panel de SATE en la camara que impide que entre el material, aún estando ese panel en la camara en esa zona de la pared hay 1ºC menos que en el resto de la habitación.
    Sigo esperando a que venga el frío de verdad, puedo asegurar que con frío se nota y bastante, veremos con calor, otra cosa es que algún día se llegue a amortizar el gasto, también es cierto que le da valor a la casa.
    Me interesa. Ha mucha opinión de que meter material no se nota mucho con respecto a una cámara de aire tal cual.
    MLC
    MLC está desconectado Forero
    dic 2021
    Sierra Norte de Madrid
    Muy interesante el tema.
    Mi casa se construyo en el 2000 y consegui que el arquitecto me revisara el proyecto del aislamiento, dandome toda la razon y manifestando que lo que habia puesto era para no elevar el presupuesto pues la mayoria de la gente en aquel entonces no se preocupaba de esos temas y si de los presupuestos.
    Pasados lo años he comprobado algunas de las meteduras de pata que cometi por cuestiones esteticas:
    esquinas de las fachadas con piezas de granito que aptuan como magnificos puentes termicos, repisas de las ventanas del mismo material que hacen que se produzcan franjas de condensaciones en la parte inferior de las ventanas y algunas otras cosas en que el termometro infrarojo de pistola de los chinos da buenas pistas, a falta de una camara termica.
    En mi caso las fachadas, salvo los fallos citados esta bien aislada, pues duplicamos el aislamiento del proyecto original, pero me estoy planteando la posibilidad de añadir, al menos en la fachada norte, un aislamiento suplementario exterior que ahora parece que se denomina SATE y que entre otras cosas recubra las esquinas de granito, donde el termometro "chino" detecta una temperatura sensiblemente mas baja que en el resto de las paredes exteriores.
    Recientemente he añadido un equipo de aerotermia a la instalación de suelo radiante que tengo con gasoleo y he montado una instalación fotovoltaica con baterias, pero creo que anadir lo que he expuesto resultaria muy interesante para mejorar la eficiencia energetica de mi vivienda.
    En cuanto a la aerotermia a mi me pasa lo mismo, cuando arranca el calentamiento del ACS genera unos picos muy considerables. Yo tambien he logrado que funcione practicamente en continuo durante los tiempos programados. Me ha resultado muy interesante jugar con la temperatura de impulsión del agua del suelo radiante para conseguirlo.
    jun 2010
    Ames
    Si, efectivamente yo he leido sobre no pocos casos donde la gente se quejaba del resultado, y yo no me atreveria a asegurar o a aconsejar a nadie que haga el gasto porque lo va a notar, hay demasiadas variables, espacio en la cámara, si esta limpia o llena de escombro, material a usar, posición de las columnas, densidad a insuflar y experiencia de quien lo hace y a saber que más.
    Yo me he decidido porque tenia unos ahorros, en el banco no dan nada y para la fotovoltaica en mi zona no me dan las cuentas, aunque quizá tampoco amortice este gasto la verdad .... pero me he decidido asumiendo el riesgo y con no pocas dudas, por eso he tirado por una empresa algo más cara pero que me daba más confianza.
    Tuve la suerte de poder ver una vivienda identica que estan reformando y pude ve el espacio de la cámara, pero nada más, quiero decir que la única manera de saber como esta en cada habitación sería haciendo un montonazo de catas.
    Y después lo de siempre, igual que con la aerotermia empresas que te dicen que si a todo, que sin problema y para delante aunque ni hayan visto la vivienda, y otras que te dicen 'habría que ver'.
    jun 2010
    Ames
    Pues mi caso es un poco igual, en lo que pude algo mejore la cosa pero si fuese hoy lo habría apostado todo al aislamiento, y eso que no tengo queja, con los precios de años anteriores (este año sera distinto), estaba pagando 500-600€ al año por tener la casa caliente todo el invierno y el ACS de todo el año, mis vecinos con casas indénticas pero con radiadores y gas pagaban 400€ al mes en lo peor del invierno.
    Tema distinto es el del verano y tener que trabajar en el bajo cubierta que es donde tengo mi ofi, eso ya no va de ahorrar o no, va de poder estar ahí cuando el calor aprieta sin tener que tener el AC encendido todo el día.
    Sobre lo de la aerotermia hay algo que me tiene completamente descolocado, yo puedo entender que si el aislamiento mejora, tardara menos en calentar, y tardara más en tener que volver a calentar, pero aparentemente lo que esta pasando es que calienta más o menos durante el mismo tiempo pero modulando más bajo, esto no lo entiendo, el único cambio que he hecho es bajar un grado en la curva de compensación, de 29 -35 a 28-35 y no creo que eso influya en el esto.
    jun 2010
    Ames
    El invierno esta siendo suave de momento, pero ya hemos tenido una noche con mínimas de 2º-3ºC y el cambio se nota en el comportamiento de la bomba de calor y en el consumo.
    Normalmente cuando se esperan temperaturas por debajo de 5ºC suelo apagar la máquina por la noche, la 'estrujo' algo más durante el día que es cuando funciona mejor, pero como quería ver si había diferencia la he dejado estar.
    En estas mismas condiciones los consumos solian andar sobre 1.5 kWh, pero esta noche ha estado sobre 1.1 ó 1.2, a excepción de los picos habituales cada 2 horas y 2 minutos (se puede poner el reloj en hora) .... y lo que es más sorprendente, un solo desescarche pasadas las 9h de la mañana en condiciones de humedad alta y algo de niebla, no alcanzo a enterder bien como se llega a esto, pensaba que simplemente la máquina funcionaria menos tiempo, en lugar de funcionar a menor régimen, lo seguiré observando a ver a si llego a alguna conclusión.
    Las habitaciones que dan al Norte han mejorado, aunque se sigue notando algo de diferencia, y es más acusada en un baño, aunque ya digo que ese baño se pasa con la ventana algo abierta muchas horas.
    Seguiremos informado .... si es que llega el invierno de verdad porque agua hemos tenido, pero frio no mucho.
    Percebeiro está desconectado Forero
    jul 2022
    Ponteareas
    Muy interesante el hilo.
    Yo tengo pensado hacer lo mismo en el despacho de la casa, que fue lo primero en construirse hace 50 años y la cámara está vacía. El resto de la casa es posterior y la diferencia de temperatura en invierno o verano es de más de 5 grados con el resto de la casa.
    De que zona eres mfb_0791?
    Has dicho que la FV en tu zona no crees que se pueda amortizar. Yo soy de Galicia y aunque no consigues los mismos resultados que si vives en Extremadura, en este mes de enero (que apenas hemos tenido unos 8 días de sol y el resto ha sido mucha lluvia y días de sol con muchas nubes) se han producido 290kWh.
    En el peor mes de noviembre y diciembre que recuerdo desde que era pequeño 235kWh y 165kWh respectivamente (estos meses de 2022 las precipitaciones en Galicia están muy por encima de la media de los últimos 10 años).
    Si tienes buena orientación y no hay sombras, una pequeña instalación de FV te puede aportar mucho con una inversión contenida (incluso sin tener en cuenta subvenciones, que si las tienes... mejor que mejor).
    Un saludo y sigue comentando por favor! estos hilos son oro puro
    * Edito porque veo que eres de Ames... que te voy a contar de la lluvia este año, pero ya ves que yo en Ponteareas tengo una producción que ayuda bastante a pasar el mes durante la peor época del año y en verano con una batería virtual acumulo kWh para descontar en estos meses. Aunque es cierto que en la mitad norte de Galicia llueve algo más que por el sur, pero todo es ponerse
    Goodwe GW3648-EM y Goodwe GW2000-XS Conexión A Red
    10 paneles PEIMAR 315W Monocristalino y 6 paneles JA Solar Deep blue 3.0 405W
    BYD Battery-Box 5.0 5,12 KWh
    jun 2010
    Ames
    Buenas @Percebeiro,
    Tengo una de las aguas del tejado completamente al Sur, mejor no puede esta, lo único que puede estorbar algo en caso de querer llenar el tejado de placas es la chimenea, pero poco.
    El caso es que en invierno que es cuando sube el consumo de eléctricidad, esos 300 kWh al precio que me salen (buscando y buscando eso si), no compensan el gasto en la instalación de placas hasta dentro de muuuucho años, hasta el año pasado estaba pagando 1.100€ al año por la electricidad de toda la casa, pero vaya, que tengo el tema en mente, en su momento estuve mirando lo de las baterias virtuales, no había mucha oferta y no se pagaban demasiado bien los excedente, pero es una solución muy cómoda, ¿con quién tienes tú la bateria?
    Las placas ya te digo que seguro que las acabo poniendo ... pero sigo esperando a que bajen más, de momento no me animo y con las subvenciones no cuento, creo que en Galicia no han tramitado ni la primera de esto de los fondos europeos, dicho esto ya te digo que seguramente tampoco are amortizado lo de insuflar la cámara a menos que esta sea mi última vivienda, pero hay otros temas como poder usar el bajo cubierta en verano.
    Actualizo como va la cosa ahora que hemos tenido varios días en la zona con mínimas alrededor de los 0ºC, y con un par de días seguidos ligeramente por debajo.
    Si apagao la calefacción al final de día que es lo que suelo hacer cuando va a haber menos de 5ºC por la noche, de medía la vivienda pierde como 1ºC, pueden ser unas décimas más o menos dependiendo de la estancia ... bastante menos que antes.
    He probado a dejar encendidos los termostatos de las estancias que dan al norte durante alguna de estas noches, el consumo esta sobre 1kWh cuando la máquina esta encendida, otra vez, bastante menos que antes y sin 'arreones' que generan picos de consumo, ademas hay muy pocos desescarches, supongo que ayuda que esta habiendo poca humedad, pero en una noche con humedad, algo de niebla y mínimas de 2ºC solo hubo dos desescarches y la máquina siguio trabajando relajadamente.
    Sigo sin entender en que ha afectado esto al compartamiento de la aerotermía, la máquina no funciona menos tiempo, funciona igual que antes consumiendo menos, lo cual es estupendo, pero no veo la lógica de como se llega a esto al mejorar el aislamiento.
    He tenido que reducir la velocidad de las bombas del suelo radiante porque se me habian acortado los ciclos de parada/arranque, iba sobrado de máquina a principio y final del invierno y ahora voy sobrado todo el tiempo. Creo que voy a seguir bajando la curva de temperatura, ahora la tengo a 28ºC con 15ºC en la calle y 35ºC con 0ºC o menos en la calle, igual le puedo bajar un grado más, probrare.
    En resumen, esto funciona, no hace milagros pero se nota. Veremos como se comporta esto en verano, ese sera otro tema.
    jul 2022
    Ponteareas
    Buenas tardes!
    Si lo estudias bien (y se ve que lo revisas todo a fondo) seguro que te puedes ahorrar un buen dinero en la instalación.
    Con un buen inversor y metiendo placas de 450W puedes hacer algo interesante por un precio contenido.
    Si no vas a meter baterías, en el inversor te ahorras un buen dinero además.
    En mi caso yo hice la primera instalación en verano de 2020 y para octubre tenía cobrada la subvención, pero lo hice justo antes de la locura actual y tuve suerte.
    Sobre la batería virtual lo contraté en agosto con lidera energía y pude acumular solo medio mes de agosto y septiembre, pero entre que tenía menos placas instaladas y que hemos tenido un otoño y comienzo del invierno tan oscuro, no he podido ver si realmente marca la diferencia.
    A partir de marzo si es un mes normal, debería poder empezar a acumular de nuevo y te comento lo que me parece y si realmente merece la pena.
    Un saludo!
    jun 2010
    Ames
    Pues ya iras contando como va con la hucha de kWh, en la web no he podido ver por ningún lado a como lo pagan, solo un ejemplo de una supuesta factura real, ¿tú has hecho la instalación con ellos o lo has contratado después?
    Decía yo que no tenia ningún estorbo en el tejado, pero tengo una placa termosolar que me obligarón a poner porque en Galicia, al menos en 2012, no se consideraba la aerotermia como renovable, tengo un depósito de ACS de 200 litros en serie con el de la aerotermia y en verano se llega a poner a 60ºC, hay días en que no se enciende la máquina para hacer ACS.
    En cuanto al aislamiento, en días como hoy que son soleados, la verdad es que se nota aguanta más el calor en la casa en cuanto se cierran las ventanas (somo de ventilar sin dolor ).
    De momento no ha aparecido ni rastro de condensación por ningún lado, que puede ser uno de los problemas que dicen que puede aparecer, el insuflado no soluciona los puentes térmicos, pero ya digo que la humedad esta siendo baja en estos días fríos y claros y que ventilamos bastante.
    Kepasamano está desconectado Forero
    mar 2022
    A mi me insuflaron la primavera pasada creo recordar o primeros de verano el techo de la segunda planta que da al techo y está hueco, he de decir que si hemos notado la diferencia, se pierde mucho menos claro y se está. Más a gusto por la noche nos costó 1000€ y habrán sido unos 60 metros cuadrados y según el chico habrá metido unos 20 cm de lana de roca.
    Tengo intención de hacer las paredes de casa esta primavera si no ha subido mucho el precio que me dio en su día. Intente pedir un ayuda pero es un lío de papeles y mierdas q piden
    jul 2022
    Ponteareas
    Hola!
    Si, este mes parece que si siguen los días tan buenos por aquí debería volver a tener saldo en la hucha, subo factura y la comentamos para sacar conclusiones entre todos.
    La instalación me la hizo una empresa de Nigrán, super majos y apañados. Aunque ahora probablemente hubiese hecho algunas pequeñas modificaciones a como se instaló, pero estoy contento con el resultado. Si te animas y quieres el contacto ellos habían montado por Santiago alguna que otra instalación.
    Con que no te haga sombras la placa termosolar y el deposito donde pongas las placas, suficiente para que no sea un problema, eso antes de instalar seguro que lo tendrás controlado.
    Lo del aislamiento es clave para el confort, yo lo tengo pendiente y de este año no pasa... Lo de la condensación no lo sabía, pero está claro que ventilando como dices que haces es normal que para ti no sea un problema, pero ya nos comentarás cuando volvamos a tener una racha de lluvia de un par de semanas a ver como varía el tema de la condensación.
    Vamos hablando!
