Consulta funcionamiento calefacción
Buenos días,
Tengo un problema con mi sistema de calefacción y los técnicos que han estado viéndolo no acaban de solucionar el posible problema.
Para poner en antecedentes comento un poco cómo está montada la calefacción hasta donde conozco, porque es una vivienda que compré en un pueblo de la montaña de León con la tubería ya instalada pero sin radiadores ni caldera, con una zona de cocina-salón de unos 70 m2 y una altura media de 4 metros y en total unos 140 m2.
Es un sistema bitubo con un tubo tipo "Barbi" de 22mm (creo recordar), donde la caldera está situada en un edificio separado de la vivienda a unos 10 metros. En total podríamos decir que de punta a punta de la instalación hay unos 25 metros de distancia.
El sistema cuenta con una caldera Eurofell Tifell 40M con ACS instantánea configurada para el agua de la calefacción a 75 grados y para el ACS a 48 (igual no es relevante para este caso).
Tiene un circuito de 9 radiadores de aluminio bitubo como ya comenté, donde he medido las temperaturas de entrada (medida con termómetro por infrarrojos en la parte del primer elemento por donde entra el agua caliente) y de salida (medida en la parte del último elemento por donde sale el agua "fría"). El agua en "teoría" entra por la parte alta a un lado del radiador y sale por la parte baja del otro lado del radiador. Los datos son los siguientes:
-Radiador 1: 20 elementos de 800 mm de altura (Entrada a 65 grados y salida a 48.5 grados).
-Radiador 2: 7 elementos de 600 mm de altura (Entrada a 56 grados y salida a 61 grados).
-Radiador 3: 5 elementos de 600 mm de altura (Entrada a 57 grados y salida a 48 grados).
-Radiador 4: 4 elementos de 600 mm de altura (Entrada a 55 grados y salida a 59 grados).
-Radiador 5: 10 elementos de 800 mm de altura (Entrada a 48 grados y salida a 52 grados).
-Radiador 6: 9 elementos de 800 mm de altura (Entrada a 43 grados y salida a 48 grados).
-Radiador 7: 10 elementos de 600 mm de altura (Entrada a 42 grados y salida a 46 grados).
-Radiador 8: 14 elementos de 800 mm de altura (Entrada a 31 grados y salida a 33 grados).
-Radiador 9: 14 elementos de 800 mm de altura (Entrada a 16 grados y salida a 13 grados).
Como se puede observar, a medida que avanzamos por el circuito de calefacción la temperatura en los radiadores baja considerablemente (de hecho los últimos radiadores no generan calor prácticamente).
Me llama mucho la atención que en muchos de los radiadores la temperatura de entrada es menor que la de salida (cuando he leído que debería salir el agua entre 15 y 20 grados más fría de lo que entra). No sé si esto puede ser un indicativo de un problema en la instalación (llegué a pensar si se habían colocado las entradas de agua caliente abajo en lugar de arriba).
La caldera tiene una bomba con 3 velocidades y está puesta a velocidad máxima.
Me gustaría recibir alguna opinión sobre el posible problema o solución del sistema presentado, si es posible con los datos facilitados.
Muchas gracias por cualquier ayuda que pueda recibir.
Re: Consulta funcionamiento calefacción
No soy un especialista.
¿Han hecho los fontaneros un equilibrado hidráulico?
Yo diría que es un sistema monotubo, en un sistema bitubo habría diferencia de temperatura en la entrada de los radiadores del primero al último, pero poca
Comprueba los detentores que estén abiertos
Comprueba los detentores, los de los radiadores más cercanos a la caldera tienes que cerrarlo un poco,a medida que vas avanzando los demas se tienen que quedar un poco mas abiertos. Vamos,que empezando en reves,los mas lejanos abiertos a tope y a medida que te acercas a la caldera los vas cerrando un poco mas cada uno. Lo haces con una llave allen,estan situados normalmente al lado opuesto de la llave de cierre de cada radiador.espero que te sirva.un saludo.
Ten en cuenta que los detentores deben ir como en cadena, es decir, los últimos totalmente abiertos y cuanto más cerca de la caldera ir cerrándolos progresivamente un poco.
