Instalación termostato netatmo
Hola he comprado un termostato netatmo, tengo calefacción central pero en un armario de mi rellano están ubicadas las válvulas de paso de cada piso , contadores de agua caliente y contadores de calefacción, hasta mi salón llega a una caja empotrada tres cables los cuales ahora están conectados al termostato el cable negro y marrón y hay un tercer cable que es azul que está sin conectar, El caso es que quiero poner el net termostato de Netatmo de forma inalámbrica y tendría que colocar el relé en esta caja empotrada de mi salón pero viene sin preparar para empotrarlo en caja y salen del relé cuatro cables dos de alimentación y dos de señal de la caldera pero yo solo necesito el que haga de interruptor no sé cómo tengo que conectar los cables si me podéis ayudar por favor.gracias.
