Monitorizar consumo del hogar para consumir excedentes de producción solar.
Buenas tardes, soy nuevo en el foro y les presento mi proyecto.
Me hicieron una instalación de 5Kwp de placas solares con un inversor SMA. Estamos tramitando el papeleo para la compensación. Hace un par de semanas que tenemos la instalación en marcha y nos damos cuenta en que hay muchas actividades en el hogar que se podrían utilizar mientras la planta este en funcionamiento. Por ejemplo: Utilizar termo elèctrico para calentar el agua, utilizar la calefacción o aires acondicionados en lugar del gasoil o biomassa, utilizar la bomba del agua de la piscina, etc, etc... El problema: Estamos muy poco en casa y activar todo esto es un engorro.
En este proceso de reflexión nos hemos planteado intentar monitorizar el consumo real de la vivienda y el excedente solar y programar que segun el excedente solar sse vayan activando algunos electrodomesticos u otros.
Me encuentro ante 2 obstaculos:
1. No se que aplicación es mejor para domotizar la casa. (Estoy informandome aún)
2. No se como hacer para volcar los datos del inversor sma que tengo en la aplicación de SMA energy hacia la aplicación que use para activar las cosas remotamente.
Hay alguien que lo tenga así y que pueda guiarme? Gracias de antemano. Los avances los iré actualizando
Re: Monitorizar consumo del hogar para consumir excedentes de producción solar.
Buenos días:
Primero, por tu comentario, entiendo que la empresa que te hizo la instalación no atinó con el estudio de tus necesidades, creo.
En cuanto a tu situación, ahora que ya la tienes instalada, bienvenido al mundo del autoconsumo, donde la vida y el chip te cambian..... yo la tengo desde hace un año y he ahorrado bastante, y me instalaron aerotermia (antes solo tenía calefacción por gasoil) fue una inversion costosa, pero me ha permitido tener calefacción en invierno y AACC en verano.... una maravilla.
No se con quien estás consumiendo y compensando excedentes, pero yo te recomiendo Proxima Energía (ya que te compensan tus excedentes no solo hasta la cantidad consumida sino que también si la supera, te compensan los peajes por potencia, los peajes por consumos y otros conceptos -excepto el alquiler del contador y sus comisiones-)
No te quedes con ninguna de las grandes (CUR) ya que solo te compensaran tus excedentes por elimporte de tus consumos (no peajes ni nada más) y quizá te veas en la tesitura de que has "regalado" energía vertida que ellos, cobran a otros consumidores.....
También, y ahora que han salido las ayudas Next Generation (directrices Nacionales, pero con desarrollo de cada CCAA) sin conocer tus consumos te recomiendo instalar una batería y solicitar la ayuda para la batería..... en mi caso estoy estudiando instalar una bateria de 10 KW que me permita cuando la instalación de autoconsumo no funcione y tenga que tirar de la red, consumir la almacenada y así mis ahorros aumentan..... ya que cuando deja de funcionar me cobran a precio de mercado (por ejemplo a unos 0.30.-€ y me la compensan a 0.18.-€ de tal forma que si la guardo en una batería, mis ahorror pasarán de 0.18.-€ a 0.30.-€ (por supuesto que es con la situación actual de precios, cuando estos bajen no habrá tanto ahorro)
Y como bien dices, y te he comentado, cambia el chip, es decir, si antes andaba enchufando la calefacción una hora antes de llegar a casa, ahora tengo todo el día la Aerotermia funcionando (ya que cuando produce la instalación no estoy en casa y así aprovecho el autoconsumo para tenerla siempre con una temperatura mínima). Por supuesto que debes de realizar el máximo consumo energético en el período horario que las placas están produciendo (sobre todo los fines de semana)
Feliz Año !!!!!
Hola. Telegram, FV Control, mira de entrar en ese grupo. Son unos fuera de serie. En la web domótica solar, aprenderás mucho también. Ánimo y bienvenido.
Creo que no acabasteis de hacer un estudio correcto en cuanto a necesidades.
