Aprovechamiento excedente, mejores opciones ?
Me ha hecho mucha ilusión encontrar este foro !
Tengo una FV de 3.3 y podría ampliar algo con algún par de paneles.
También conseguí la compensación de excedente por HolaLuz, pero como la legislación está hecha para las grandes, como sabéis solo compensan hasta el consumo realizado quedando el resto de regalo para que lo vendan al precio máximo :-(((
Las baterías aún no son solución por precio me temo …
Así que solo se me ocurrió calentar el agua eléctricamente o poner AC calor en invierno (para reducir Gas en ambos casos )
Precisamente me acabo de comprar un termo de 80l que creo nos vale para 4 pues además tengo otro independiente de 30.
También tengo una Vaillant de gas, cuando le dije mi idea a los de Hidalgas para conectar salida eléctrico a caldera gas me miraban como si quisiera hacer un SpaceX..así que nada.
Por eso mi idea era simplemente conectarla al circuito de agua caliente y a modo manual cerrar la salida agua caliente de la Vaillant dejándola solo para cale(o pudiendo abrir si me hiciera falta )
Incluso no me importa gastar más electricidad calentando el agua por la noche , pues como digo, no consumo tanto € como el que generan mis placas con los € de la compensación.
…pero vuelvo a pensar en la
opción de enchufar salida caliente termo a caldera…
Alguien ha hecho esto ?
Sigo teniendo duda pues la manera fácil , termo a circuito cerrando caldera Gas no me parece peor en mi planteamiento de gasto electricidad sin miedo …
Otras opciones de usar el excedente no se me ocurren :-)
Re: Aprovechamiento excedente, mejores opciones ?
Yo le he dado vueltas a lo mismo, creo que no hay ningún problema en conectar la salida de agua caliente del termo a la entrada de fría de la caldera de gas, incluso sin bypasses ni nada extra.
La caldera de gas (Vaillant) es modulante, o sea, regula la cantidad de gas en función de una sonda de temperatura a la salida del serpentin. Si el agua ya le llega a cierta temperatura, usará menos gas para calentar el agua a la temperatura de salida programada, incluso nada si la temperatura del termo es lo suficientemente alta.
Con esta solución 'simple' lo que no evitaremos es que el flujo de agua a traves de la caldera la haga arrancar, a no ser que la apaguemos completamente, por ejemplo en verano.
Si sofisticamos mas el sistema, se puede colocar una valvula de 3 vias actuada por un termostato y que haga circular el agua por el termo o por la caldera, en función de la temperatura del agua del termo.
En definitiva, pienso que es una buena idea para aprovechar los excedentes.
Las opciones son buenas, pero si tienes muchos excedentes que no te compensan, cambia a alguns comercializadora que compense todo.
Sobre todo que compense todo.
