Reforma y placas solares + Aerotermia o AA
hola,
voy a reformar una casa, bueno solo el piso de arriba (unos 70m2) y tiene terraza.
He estado leyendo el foro y la verdad es que lo que pensaba inicialmente ya no se si es adecuado.
Mi idea origianal era poner Placas FV + Aerotermia con ACS y fancoil, por ahorrarme el suelo radiante que es carito
La casa esta a un par de km del mar en la zona de levante. Las temperaturas son suaves max unos 5 grados y mucha humedad
La idea era poner placas para la aerotermia y encenderla de dia con la luz de las placas, pero me surgen varias dudas
La aerotermia a parte de cara tiene unos picos de arranque que no se si me compensa ya que me obliga a aumentar el minimo contratado
Me pregunto si seria mas rentable un calentador electrico que funione con las placas y varios AA en lugar de Aerotermia.
La idea seria todo electrico en casa, pero por lo que veo hay que sobredimensionar la instalacino de placas ya que en invierno producen poco.
Disculpar si este no es el foro adecuado.
Re: Reforma y placas solares + Aerotermia o AA
Me uno al tema, a ver si algún compañero puede resolver tu duda y podemos aprender mas a cerca de los consumos y como adaptar una instalación FV a las necesidades de cada cliente, manteniendo una eficiencia y no llenar la cubierta de placas solares por llenar.
Te pongo mi experiencia con 4550w de fotovoltaica instalados y una Altherma3 de 9Kw en Málaga para una casa de 140m2 en una planta bien aislada y suelo radiante.
Para empezar, la máquina no da ningún pico al arranque, son inverter, tengo contratados 4,6kw con todo eléctrico, incluida la depuradora y por ahora sin problemas
Al máximo (sin resistencias que no uso) consume unos 2000w y con la fotovoltaica consigo 2000w desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde el 21 de diciembre (día con menos luz del año)
Pero en mi caso con 6 horas no me es suficiente para calentar la casa.
Normalmente cuando calculan la potencia de la máquina de aerotermia para tu casa la hacen pensando que va a estar 24h funcionando y que el inverter se regule para conseguir una temperatura de impulsion constante, si es muy potente tiene muchos arranques y paradas y si es pequeña no calienta lo suficiente.
En mi caso, la enciendo a tope a las 6 de la mañana para aprovechar la tarifa valle, la apago a las 4 de la tarde y luego la inercia del suelo radiante me aguanta el calor hasta que me acuesto.
En tu caso, con fancoils que no tienen inercia térmica, la idea que planteas no creo que funcione y tampoco la puedes solucionar poniendo muchos paneles porque te faltan horas de sol. Deberias montar suelo radiante y una máquina sobredimensionada que te caliente mucho el suelo las horas de luz
