Campana extractora conectada a damper de admisión
Me he leído bastante documentación sobre campanas extractoras en casas herméticas (cuando el sistema del foro me deje pondré enlaces) y las recomendaciones son:
- Huir de los sistemas de recirculación (ni siquiera con tecnología plasma). Al final las partículas contaminantes acaban por toda la casa, más si hay un sistema de ventilación activa.
- Usar campanas "con forma de campana" que cubran la mayor superficie posible de los fogones.
- Usar campanas eficientes, con varios niveles de potencia y poco ruido.
- Usar cocinas de inducción.
- Compensar automáticamente la misma cantidad de aire extraída con admisión exterior (no usar el modo boost de la ventilación).
Este último punto tiene sentido para no generar un vacío de presión en la vivienda. En mi caso el arquitecto lo ha tenido en cuenta y me ha recomendado abrir un poco una ventana cada vez que enciendo la campana.
Sin embargo, por lo que veo en el mercado americano es bastante común el disponer de una válvula de admisión interconectada con el funcionamiento de la campana (interlocked mechanical damper for the makeup air), que es hermética cuando no se usa, pero en cuanto enciendes la campana se abre para dejar pasar tanto aire cono se está extrayendo.
A mí esta idea me parece muy buena, especialmente si esta entrada de aire se coloca debajo de los fuegos, pero no encuentro nada así en el mercado español. ¿Alguien tiene experiencia con algún sistema de estos?
Re: Campana extractora conectada a damper de admisión
Análisis sobre campanas extractoras en casas herméticas:
El tipo de dispositivo que estoy buscando:
