Resultados 1 al 12 de 12
- 24/07/2019, 17:28 #1Forero
- jun 2010
- Ames
Matenimiento suelo radiante, filtro de particulas metálicas y "tratamiento" anti lodos.
Buenas,
Pongo esto en este foro ya que entiendo que el que el suelo radiante funcione bien, sera algo que ayude a la eficiencia ... y porque no encontré otro sitio donde encajase mejor
Al lío, ha cascado el sensor de caudal de la bomba de calor y ha venido el técnico del fabricante, me comenta que su marca, Daikin, va a empezar a pedir análisis de las aguas para las instalaciones, cuando vació el tramo de la bomba para cambiar el sensor el agua salio de color chocolate, me comentó que es casi obligatorio si no quiero tener problemas en el futuro:
- Instalar un filtro que incluya lo que tenga que incluir, para que retenga partículas metálicas, el filtro ¿tendría que ir en la entrada de agua o en medio del circuito?, los sistemas de decantación de lodos ¿no vienen siendo algo muy parecido?
- Vaciar el circuito completamente, rellenar y meter un tratamiento de limpieza anti lodos.
- Vaciar de nuevo y rellenar con un aditivo anti lodos.
A partir de ahí ya seria vigilar regularmente y solo añadir el aditivo cuando hiciese falta.
Este hombre no lo hace, por lo que ni gana ni pierde dinero, calcula sobre 500€ que no se si sera algo optimista, lo veo asumible si es necesario como inversión a largo plazo y si tengo opiniones que me aconsejen hacerlo.
Comentar que estoy en una zona con las aguas más blandas del país, supongo que vaciar y rellenar no sería lo mismo, si quiero hacer esto cuales serian los pasos, ¿abrir la entrada de agua y la salida y poner todos los circuitos a funcionar? ¿hay que hacer algo en los colectores?
- 25/07/2019, 17:59 #2Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Matenimiento suelo radiante, filtro de particulas metálicas y "tratamiento" anti lodos.
Tienes que instalar un desfangador o separador de lodos, magnético si es posible. Se instala en el retorno de la maquina, es decir el agua de calefaccion antes que entre en la maquina que pase por el desfangador.
Tienes que vaciar por los colectores, cierras las llaves de entrada y salida del colector. Vacias y metes otra agua al mismo tiempo. Es decir por el colector de ida metes el agua y por el colector de retorno vacias esta agua. Se hace circuito por circuito. Al final abres todos los circuitos, dejas que vacie un poco mas y cierras. Metes el producto de limpieza. Este se calcula en función del volumen de agua que tienes en el circuito, circuitos de SR+los generales hasta la maquina, si tienes DI incluyes y este volumen.
Metes el producto y pones la maquina a funcionar para que la bomba circuladora mueva esta agua con el producto. La dejas un par de días, casi una semana, y después repites el proceso de vaciar.
Luego, cuando rellenas, al final metes un producto de protección de lodos, que también se calcula en función del volumen de agua.
Asi tienes el circuito limpio y protegido. Con el producto de protección contra lodos, cambias el agua del sistema cada 4-5 años.
- 26/07/2019, 21:30 #3Forero
- jun 2010
- Ames
Gracias @donc, entiendo que lo recomiendas.
Supongo que lo ideal seria que el decantador/filtro estuviese justo después de la válvula de tres vías, para que filtrase tanto el ACS como el agua del circuito de calefacción, no se si tendré espacio, la tubería del suelo es la que viene del deposito de inercia blanco, no veo mucho hueco donde poner el filtro:
¿o la idea es solo proteger los circuitos del suelo radiante?
- 27/07/2019, 14:09 #4Forero
- ago 2008
- parla,madrid
La idea es proteger el SR, porque es el que genera mas lodos.
Pondría el separador de lodos entre DI y SR. En el retorno del suelo.
La maquina, supuestamente tiene su propio filtro Y.
- 30/07/2019, 12:42 #5Forero
- jun 2010
- Ames
- 31/07/2019, 20:38 #6Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Daikin, parece que tiene otro tipo de filtro, no como tiene la Panasonic un fitro Y. Pero, normalmente el instalador debería haberte instalado un filtro Y en el agua fría antes del llenado de la calefaccion.
Bueno ahora es tarde.
Instala un separador de lodos en el retorno del suelo hacia el DI y un filtro Y en el retorno desde DI hacia la bomba de calor. Los lodos se producen mas en el circuito de SR que en el serpentín del deposito de ACS.
- 11/08/2019, 12:20 #7Forero
- jun 2010
- Ames
Gracias @donc, disculpa no haber contestando antes.
¿Los filtros Y para que se ponen? ¿Qué otro nombre pueden tener para buscar información? Tengo espacio y tramos largos de tubería y de ponerse a hacerlo bien, quizá pueda solucionar el que no se haya puesto en su momento antes del llenado de la calefacción.
Lo que no entiendo es que si se ponen antes del llenado, solo servirá de algo cuando se llene y se vacíe el circuito, supongo que eso pasara muy pocas veces, mantenimientos o averías, ¿o es en Y porque también sirve para el llenado del ACS?
Para una instalación "ideal" entonces consideras que lo mejor seria:
- Filtro/separados de lodos en el retorno del suelo al DI.
- Filtro Y en el retorno del DI a la bomba.
- Filtro Y antes del llenado de la calefacción. <= ¿Haría falta una vez puesto el del retorno del DI a la bomba?
- 14/08/2019, 18:04 #8Forero
- ago 2008
- parla,madrid
El filtro Y se llama filtro colador. Ese filtro recoge las impuridades del circuito. No se si has visto el filtro que se pone en las calderas?
Este filtro se pone después de la entrada de agua fría, antes que entre en el deposito de ACS y llenado calefaccion.
Lo ideal es poner un separador de lodos en el retorno del SR hacia DI y , si la bomba de calor no tiene su filtro, otro filtro Y en el retorno desde DI hacia la bomba de calor.
Aunque, mejor, es meter un liquido inhibidor de lodos en el circuito de calefaccion y un filtro Y, si la bomba no tiene, en el retorno desde DI hacia la bomba de calor. En este caso puedes prescindir del separador de lodos.
- 14/09/2019, 16:59 #9Forero Junior
- sep 2019
- Tarragona
Yo compre una recirculadora de rothenberger, que tiene doble sentido, junto con un limpiador de Cilit, Solutech estoy en ello.
- 27/09/2020, 11:43 #10Forero
- jun 2010
- Ames
Hola, he tenido este tema parado por distintos motivos, pero voy a retomarlo.
Iniciado por donc
- 27/09/2020, 20:41 #11Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Si, puede hacer esta función.
- 02/10/2020, 13:51 #12Forero
- jun 2010
- Ames
Gracias @donc, entonces de rebote ya tengo el filtro en la entrada de agua fría, no estaba planificado inicialmente pero hubo que poner la reductora y se hizo antes de habitar la casa.
Me había recomendado el hombre de Daikin hacer un tratamiento desincrustante, el liquido inhibidor y el separador, a ver si encuentro a alguien que lo pueda hacer.
saludos.
