Resultados 1 al 4 de 4
- 20/03/2019, 13:24 #1Forero Junior
- mar 2019
- Extremadura
Aislamiento térmico paredes.
Buenos días.
Voy a reformar un piso y quiero aislar bien techo y paredes.
Para el techo una empresa especializada me ha recomendado aislamiento con celulosa isofloc con 20 cm. de espesor: para 90 m de piso, unos 1400 euros. Los albañiles hablan de una plancha de lana de roca encima del techo (tengo acceso al bajo tejado). No se si me saldría más barato y efectivo, teniendo en cuenta que habrá zonas de difícil acceso.
También he oído hablar de las bolitas de eps (poliestireno expandido). Tengo que pedir presupuesto. ¿Alguien lo conoce?.
Para las paredes la empresa que he consultado me ha hablado del insuflado de celulosa también en la cámara aislante. Supongo que mi piso tendrá cámara porque es de finales de los 80. Pero también supongo que será mínima y no se en qué estado estará y por lo tanto si el insuflado accedería a toda la cavidad. Por otra parte he leído que el insuflado con el tiempo se deteriora e incluso se puede humedecer con la pared exterior y empeorar la situación.
El otro planteamiento es el trasdosado con pladur y una capa aislante. Perderé por lo menos 5 cm. de habitabilidad pero tampoco me importa mucho si la solución es buena. Además así me ahorro raspar el gotelé en parte de la pared.
Sí que me preocuparía si el trasdosado empeorara la colocación de las ventanas de pvc que pienso poner. Aunque dado que se va a reformar todo debe de haber solución.
¿Qué os parece mejor: el trasdosado o el insuflado?.
Gracias por los consejos.
- 01/04/2019, 09:44 #2Forero
- may 2014
- madrid
Re: Aislamiento térmico paredes.
Hay un fallo en la página y cuando pierdes la sesión, se cambia su codificación y la del mensaje temporal.
Son cosas distintas el trasdosado y el insuflado:
- Puentes térmicos: se mantienen en el insuflado, se eliminan en el trasdosado
- Obra: mínima en el insuflado, bastante gorda en el trasdosado
- Resultado: el trasdosado siempre funciona si está bien hecho y estudiada la barrera de vapor, en el insuflado hay que tener cuidado con las cavidades, a ver si te van a ir las bolitas a casas del vecino o por el hueco del ascensor.
Y aparte como dices, que se pierde espacio interior. Lo que sí es verdad es que me esperaría a cambiar las ventanas hasta tomar la decisión
- 01/04/2019, 10:09 #3Forero Junior
- mar 2019
- Extremadura
Estoy decidido por el trasdosado. Más que nada porque no confío mucho en la cámara de aire que haya en la pared. Supongo que comentas lo de las ventanas para enmarcarlas con el trasdosado. Ya lo había pensado y no creo que haya problema en aprovechar todo el aislamiento con las ventanas de pvc., no?.
Y, por cierto, también voy a optar por un aislamiento en doble techo que voy a poner en toda la vivienda. perderé un poco de altura pero controlaré mejor la obra porque al fin y al cabo lo que hay encima de mi techo no es solo mío. Y aprovecharé para iluminación e incluso canalización de fontanería.
¿Qué altura mínima debería tener el doble techo?. ¿Y qué aislante sería conveniente?.
- 01/04/2019, 10:18 #4Forero
- may 2014
- madrid
Claro, hay una razón para que las ventanas estén enrasadas con el interior, y es que en el tabique interior al ser mayor la temperatura, hay menos condensaciones. Si una ventana se enrasa con el exterior hay más probabilidades de condensaciones.
Lo de bajar el techo es una buena obra que afecta a molduras, luminarias, aire acondicionado... si tienes posiblidad de hacerlo por encima del forjado aunque sea pidiendo permiso a la comunidad te ahorras la obra y no pierdes espacio.
Por cierto en el trasdosado se mantienen los puentes térmicos, lo único que los elimina es el sistema SATE que se realiza en el exterior.
