Cubierta de Madera. Aislamiento Eficiente
Buenas, necesito ayuda...
Tengo previsto la construcción de una cubierta inclinada con la siguiente configuración de abajo hacia arriba:
1.- Estructura de madera
2.- Tablillas machihembradas
3.- Lamina de Barrera de Vapor
4.- Poliestireno Extruido entre listones de madera
5.- Tablero aglomerado hidrofugo
6.- Lamina impermeable-transpirable
7.- Listones de madera
8.- Teja de cemento atornillada a los listones.
Y me asaltan las siguientes dudas:
1.- En el apartado (4) tengo previsto un espesor de 8cm y no tengo muy claro si utilizar placas de Poliestireno Extruido de 8cm o 2 de 4cm (4+4cm) colocando una capa longitudinalmente y la otra trasversal.
¿Qué solución creéis que puede ser la mas acertada desde el punto de vista térmico (puentes térmicos)?
¿Me compensa el colocar dos capas?
2.- Tenía previsto colocar las placas de Poliestireno Extruido entre listones de madera.
¿Sería relevante el puente térmico formado entre los listones de madera y las placas de Poliestireno?
¿Me bastaría con los listones perimetrales? o,
¿Sería conveniente colocarlos longitudinalmente a la placas y separado el ancho de las mismas (60cm)?
Gracias, un saludo
kar
