Resultados 1 al 8 de 8
    elpepe2 está desconectado Forero
    ciudad real
    Predeterminado De trifásica a monofásica y despues autoconsumo
    Buenas noches, desde que he descubierto este foro estoy cada vez más decidido a realizar cambios en mi vivienda, además de una solar aislada que ya está casi de camino.
    No sé si es el lugar correcto para este post, si no lo fuera pido perdón y si hay que moverlo a otro sitio no hay problema
    Mi caso es el siguiente:
    Tengo contratada una tarifa trifásica con discriminación horaria, la potencia que tengo contratada es la de 10.392, y me gustaría pasar a monofásica 9,2. Dado que al bajar de 10 kw tanto el término de potencia, como el de energía son mas económicos, tengo acumuladores eléctricos como sistema de calefacción, unos 11000 watios de consumo entre todos, repartidos en dos lineas para no coincidir en las misma horas, y también cocina vitro, lavadora, horno y micro-ondas, el uso de estos últimos coincide poco con los acumuladores, ya que estos hacen la carga en horario nocturno. En trifásica el escalón inferior son 6.928 y temo quedarme corto en cambio en monofásica está 9.2 y 8.05. Me gustaría que me aconsejarais si lo veis factible, se que hacer cambios en la instalación y un boletín nuevo, en algunos sitios he leído podrían ser 400-500€ , no sé si esto es correcto.
    Si esto fuera posible, que espero que sí, posteriormente mi idea es instalar un equipo solar de autoconsumo, para reducir aún más la factura eléctrica.
    Gracias, un saludo.
    feb 2017
    Norte
    Predeterminado Re: De trifásica a monofásica y despues autoconsumo
    No se que tipo de acumuladores tienes y si tienes todas las resistencias de los acumuladores conectadas, pero a pocos que tengas es facil llegar a esos 9kw de potencia y sobrepasarlos.
    Tengo acumuladores dinamicos de 2kw cada uno, y otro estatico de 1,5kw, en total 11,5kw.
    Yo directamente les desconecte a todos dos resistencias, y los deje con una sola resistencia en la parte inferior. Total, cada acumulador dinamico se me ha quedado en 660w y me sobra para calentar, el estatico la verdad es que no me moleste en cambiar nada y sigue con el 1,5kw.
    Con esto baje la potencia de los acumuladores a 4,8kw.
    De todas formas eso es facil, y poco eficiente. Si quieres ir a la eficiencia y tu comunidad te deja, instalate una bomba de calor para ayudar a los acumuladores.
    En mi caso no lo he realizado, pero si puedes instalar por ejemplo un aire acondicionado eficiente como bomba de calor, tienen unos rendimientos de incluso un 500% respecto a la tradicional resistencia de un radiador (el ciclo frigorifico).
    Puedes poner en donde mas te convenga un solo aparato para necesitar menos de los acumuladores. En caso de tener una vivienda mas bien pequeña, podrias ponerlo en un pasillo central y tenerlo funcionando 24h al dia, uno pequeñito, que 2,5kw en 24 horas ya puede generar 60kw de calor en las 24h, con un consumo ridiculo de menos de 500w cada hora (esta claro que con un solo equipo no calentarias la casa los dias frios).
    Si tuvieras pensado un cambio mas radical, te recomendaria aerotermia con algo mas de potencia (que es lo mismo, pero calentando agua para suelo radiante, pero esto ya es una obra considerable).
    Sobre boletines no tengo ni idea.
    Edito.: por cierto, sino quitas potencia real, consulta con un buen electricista si las secciones de tus cables son validas para 9kw de potencia. Aunque tiene facil solucion, seguir utilizando los tres cables de la trifasica pero solo puestos a una sola fase para la llegada a la vivienda.
    ciudad real
    Gracias por tu pronta respuesta.
    Los radiadores tienen todos las resistencias cambiadas a la mitad de la original, pero al ser tantos como digo suman sobre 11000 w, pero los tengo divididos en dos tramos horarios, con lo cual se queda un tramo 6000w y el otro sobre 5000w de ahí mi idea de que con 9.2 kw de potencia contratada debo tener bastante, teniendo también en cuenta que los nuevos contadores inteligentes según he leído son permisivos durante varios minutos aunque se sobrepase la potencia contratada.
    Lo de la bomba de calor también lo había pensado, no habría problema en la instalación, vivo en una casa de planta baja, y pensaba sobre todo ponerla en los meses que todavía no hace demasiado frio, otoño y primavera, para no conectar los acumuladores
    En cuanto a la aerotermia o cambiar el sistema por otro, como gas propano lo he descartado por la inversión que suponen, obra en toda la casa etc....
    Respecto a las secciones de los cables, tienes razón, si lo permite el reglamento o como lo regulen, se juntan los tres y llega lo mismo que ahora y en el cuadro no sé si habria que modificar algo o valdría el reparto que tiene ahora.
    feb 2017
    Norte
    En el cuadro solo tienes que meter la unica fase, en las 3 fases que tienes actualmente, eso no le veo ningun problema.
    Mientras los tengas bien programados para que no se solapen, te puede ir bien con 9.2kw, aunque no se si el ahorro sera sustancial. Creo que son 38€ al año por cada kw contratado, pero no se la diferencia de precio entre trifasica y monofasica.
    Es decir que si bajas de 10,4kw hasta 9,2kw, bajarias poco mas de 38€ al año, que son al mes 3,12€, mas lo que te descuenten por bajar de trifasica a monofasica (no se si es significativo)
    Lo de la bomba de calor, tiene que ser algo que desees tu, porque es un calor que quizas no te guste. A las malas podrias sustituir un acumulador por una de buena calidad y asi te quedarian los dos circuitos con unos 5000w. Las bombas de calor de calidad tambien funcionan con buena eficiencia con temperaturas muy bajas.
    Te pongo un ejemplo, quizas algo cara, existen modelos mas baratos con eficiencias cercanas a este:
    Pincha dentro de SCOP 5.20 y mira los COP que tiene a diferentes temperaturas (el COP es el rendimiento de la bomba de calor, por ejemplo para un consumo de 500w y un COP 5, estaria produciendo 2500w, o con 200w y COP 5.5 estaria produciendo 1100w)
    http://ecodesign.toshiba-airconditio...1c48e339daa1fc
    ciudad real
    ya he contactado con un electricista y lo ve bien y sale por el precio que pensaba.
    Respecto al aire acondicionado, el modelo que indicas tiene unos consumos bajísimos, está muy bien, si conoces algunos más, por favor dímelos y los voy mirando, porque mi idea es poner poner 2 o 3 repartidos por la casa hasta que empiecen los días de mas frio y cuando se acaben igual hasta que ya no sea necesario nada
    Gracias, un saludo.
    feb 2017
    Norte
    Te voy a poner modelos de cierta calidad de menos eficiencia a mas, pero incluso el menos eficiente de los que te voy a poner, es tan eficiente que seria dificil sacar rentabilidad a los siguientes por aumento de precio.
    Daikin TXP20K3, TXP25K3 o Daikin TXP35K3, SCOP sobre 4,62 (es una gama bastante nueva)(no te obsesiones con poner el mas grande, y cuando lo uses, usalo muchas horas seguidas). Desde 550€ (los han subido esta semana, costaban 55€ menos en la web gasfriocalor), de 2,5kw el pequeño, 3kw y 4kw (sino son espacios grandes descartaria el de 4kw (mira tus consumos para estimar el consumo en kw de tu vivienda y divide por trozos tu vivienda con la zona que quieres calentar)).
    Daikin TXM20M, TXM25M, TXM35M, SCOP 5,10, potencia entre 2,5kw, 2,8kw y 4kw a partir de unos 800€ siempre el de menos potencia.
    Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE, FH35VE, SCOP 5,10 potencias entre 3,2kw y 4kw, con menos caida de potencia a temperaturas de -7ºC que el daikin anterior, a partir de 925€. (En aerotermia no me hace mucha gracia la marca mitsubishi, pero este modelo de bomba de calor me parece de lo mejorcito en calidad precio)
    A la altura del Mitsubishi anterior estaria la gama de Toshiba Daisekai 10 y 13, con caracteristicas muy similares, y precio quizas un poco mas caros.
    Despues ya tienes modelos Daikin ururu sarara, DAIKIN TXZ25N, TXZ35N con SCOP entre 5,9 y 5,73 y potencias de 3,6kw a 5kw, pero se van a precios por encima de los 1500€ (dificilmente amortizables).
    Hace un año, queria poner un mitsubishi fh35ve, aunque por motivos que no vienen al caso no he podido montarlo. Mas tarde estudiando mis consumos, he decidido que un Daikin TXP20K3 de solo 2.5kw me mantendria la casa caliente el 80% del invierno teniendolo encendido 24h al dia (mi casa debe ser mucho mas pequeña que la tuya, solo tengo 85m2 con un aislamiento decente) y no me compensaria meter ninguno mas eficiente por el precio (aunque eso era cuando ese Daikin costaba 500€, ahora que lo veo por 555€ igual vuelvo a plantearme una categoria superior).
    Por encima de los anteriores hay un modelo dificil de encontrar en España porque es para climas nordicos y es demasiado caro, ni me se el precio pero hace tiempo eran mas de 2000€. Panasonic heatcharger KIT-VZ9-SKE, KIT-VZ12-SKE, SCOP 6,20 y 5,90
    Última edición por PepitoSaltamonte; 13/02/2018 a las 11:43 Razón: Edito por error en la potencia del modelo daikin TXZ
    ciudad real
    Gracias por la información, estoy comparando modelos y precios, Mitsubishi hasta ahora es el que más me convence, si sabes de alguna tienda online de confianza también te lo agradezco
    feb 2017
    Norte
    No sabria decirte, en el pasado he comprado en Maher electrodomesticos y muy bien, me gusta el corte ingles por temas de garantia, pero donde te salga mas barata (para mi es un plus las tiendas que aceptan paypal, me dan mas seguridad).
